伺服系统是工业领域里常见的运动执行机构,我们平时看到的喷涂广告,就是由集成有伺服系统的喷涂机做出来的。除了应用在印刷行业里,伺服系统的应用范围还包括折弯机、激光切割机、各类医疗检测设备、AGV运输车等等,控制精度高是伺服系统的最大特点。作为伺服系统的核心组成部分,运动电机的好坏起着至关重要的作用。目前,常见的伺服运动电机包括无刷类型和有刷类型,我说无刷电机综合性能更好,下面便是理由。
所谓有刷无刷,说的就是电机内部有没有电刷结构,电刷的样式为碳刷。有刷电机在工作的时候,碳刷会因为与转子接触摩擦而损耗,发出比较大的噪音,并有火花产生,电机的使用寿命较短,仅为2-3年。此外,碳刷磨损下来的物质也会堆积在电机内部,影响电机的使用,需要定期的清理,维护较为麻烦。 相对于有刷电机来说,无刷电机里因为没有电刷结构,所以上面所说的噪声问题、火花问题、损耗问题以及清理问题基本就都不存在了。可能偶尔需要进行一下清灰处理,但维护的频率肯定没有有刷电机那么频繁。因为没有电刷摩擦,无刷电机的运行更加的平顺,其使用寿命也远高于有刷电机,可达5-7年。
通过上面的对比我们可以看出,伺服系统选择无刷电机综合性能更好。随着技术的不断发展,无刷电机的制造成本不断下降,其性价比会愈发凸显。 为了满足大家对于集成有无刷电机的低压一体伺服的需要,我们开发了相关的设备,它支持CANopen总线通讯,可以与支持CANopen的PLC搭配使用,如果您需要相关设备的话,欢迎加微信183-0981-5706进行具体咨询,欢迎来访。
原文标题:为啥说无刷伺服电机的发展前景更好
文章出处:【微信公众号:广成CAN总线】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
