热板焊接的基本原理/特点/优点/设备规格
热板焊接基本原理:
热板焊接机主要利用1个由温控的发热板来焊接塑料件。焊接时,发热板放置2个塑料件中间,当塑料件紧贴住发热板时,塑料件开始熔化。在这段预先设定好的加热时长过去之后,塑料件表层的塑料将达到一定的熔化程度,这时塑料件向两边分离,发热板移走,接着两片塑料件并连在一起,当发热板暂停工作后,让压力维持一会,使其凝固成型,这样就形成1个牢固的分子链,达到焊接的效果,焊接强度能超越于原材料强度,整个焊接流程完成。
特点:
设备系列分为垂直或平行热板装置
传动系统会采用气动、液压驱动或伺服马达驱动
灵巧设计以适应生产所需
优点:
可应用于大小不同的工件,无面积限制
可应用于任何焊接面上,无特别要求
焊接面可允许塑料余量补偿,焊接强度得到保证
各种材料的需要,调整焊接程序
设备规格:
热板焊接模具分为横向及纵向移动
设备体积因焊接件的大小而定
根据设备的大小,驱动方式可选择气动、液压驱动或伺服马达驱动
根据焊接程序要求,可选择半自动或全自动模式
设备保持良好稳定性,能保证一致的焊接效果及工件加工后高度的准确性
焊接温度、焊接时间、冷却时间、输入气压、熔接温度及转接时间等参数均可调
其它选择性的焊接参数也可调
水平热板设施设备,热板可做90°旋转以便清洁
灵科超声波拥有90多台CNC加工设备,广泛运用在塑料、无纺布、包装、打印耗材、医疗、电子电器、汽车等多个领域。为客户供应珠海超声波、中山超声波焊接机、江门超声波塑焊机、阳江超音波设备配件等、根据厂家需求定制非标设备。
  审核编辑:汤梓红
