CEVA推出一款高性能、低功耗的传感器中枢MCU产品FSP201
FSP201提供出色的定向和航向精度,为机器人、3D 音频、元宇宙硬件和通用 6 轴运动应用提供高质量、低成本并且不限制传感器的解决方案
无线连接技术、智能传感技术和集成 IP 解决方案的市场先驱者CEVA公司(纳斯达克股票代码: CEVA) 宣布扩展传感器融合产品系列,推出一款高性能、低功耗的传感器中枢 MCU产品FSP201,可为运动跟踪、航向和方向检测提供精准的传感器融合功能。FSP201非常适合使用传感器融合技术的消费类机器人和其他新兴智能设备,包括 XR 眼镜、3D 音频耳机以及物联网和元宇宙中广泛的 6 轴运动应用。
FSP201结合了CEVA 屡获殊荣的 独有MotionEngine传感器处理软件 (迄今为止在超过 2.5 亿台设备得到应用) 与低功耗 32 位 Arm Cortex M23 MCU,提供了针对消费类应用而优化的高性能、高质量和低成本解决方案。通过使用FSP201,制造商可以灵活地选择来自不同传感器供应商的经过CEVA预认证6 轴 IMU 传感器产品 (加速度计和陀螺仪) ,从而确保供应链的灵活性,并且提供了运动跟踪、航向和方向检测所需的性能和功能,包括:
校正平滑:针对用户的头部和身体跟踪,提供漂移的校准,以保持身临其境的 XR 或 3D 音频体验;
自动居中:动态地重新进行3D 音频应用的声场居中,以便在动态情况下保持沉浸感并消除漂移;
倾斜独立航向:即使在机器人于不平坦表面行走时,也能提供正确的航向输出,能够根据障碍物或地板类型的变化进行快速调整;
倾斜检测:提供完整的 3DOF 机器人方向,从而检测可能导致机器人卡住或损坏的表面和设备问题;
动态校准:利用专有算法,在运行期间实时监控传感器性能和温度的变化,以提供最高性能;
不依赖特定传感器:一些领先供应商的低成本 MEMS 传感器已经通过CEVA预认证,并预先集成了驱动程序,以加速开发工作并确保供应链的灵活性。
FSP201很容易适用于任何设计,并使用 I2C 和 UART 工业接口进行芯片连接。它可以直接安装在目标产品的主电路板上,也可以设计成单独的模块,从而为制造商提供极大灵活性。这款交钥匙传感器中枢 MCU通过加快上市速度、缩短开发时间、降低物料清单(BOM)成本以及提供最高的精度和质量的方式,为开发人员和集成商带来众多益处。
非常重要的是,FSP201 与BNO08X系列 9 轴传感器系统级封装 (SIP) 产品代码兼容,便于开发人员轻松迁移到基于 6 轴 FSP201 的解决方案,或者在不需要 9 轴传感器融合的新产品线中利用 CEVA 的传感器融合技术。
由于供应链限制和元器件短缺,许多MCU和IMU 传感器产品需要漫长等待时间才能供货。CEVA保障FSP201 MCU 和 IMU 传感器供货以实现快速上市,使得FSP201 成为满足客户近期和长期生产需求的理想解决方案。
CEVA传感器和音频业务部副总裁兼总经理 Chad Lucien表示:“我们很高兴推出FSP201 MCU产品,扩展了的芯片系列产品,改芯片系列产品用于高性能、成本敏感的传感器融合应用。高精度运动跟踪、航向和定向是当今消费类机器人和娱乐设备的关键特性,这些是新兴的元宇宙和物联网应用和服务的核心。FSP201确保开发人员可以利用我们行业领先的传感器处理技术以及 2022 年随时供货的元器件来快速开发产品。”
客户可通过CEVA指定的分销商即时索取FSP201样品,随附文档资料和评测工具。如要了解更多信息,请访问公司网页
https://www.ceva-dsp.com/product/hillcrest-labs-chips-and-modules/。
关于CEVA公司●●
CEVA 是排名前列的无线连接和智能传感技术以及集成 IP 解决方案授权商,旨在打造更智能、更安全、互联的世界。我们为传感器融合、图像增强、计算机视觉、语音输入和人工智能应用提供数字信号处理器、人工智能引擎、无线平台、加密内核和配套软件。这些技术与我们的 Intrinsix IP集成服务一起提供给客户,帮助他们解决复杂和时间关键的集成电路设计项目。许多世界排名前列的半导体厂商、系统公司和 OEM利用我们的技术和芯片设计技能,为移动、消费、汽车、机器人、工业、航天国防和物联网等各种终端市场开发高能效、智能、安全的互联设备。
我们基于 DSP 的解决方案包括移动、物联网和基础设施中的 5G 基带处理平台;摄像头设备的高级影像技术和计算机视觉;适用于多个物联网市场的音频/语音/话音应用和超低功耗的始终开启/感应应用。对于传感器融合,我们的 Hillcrest Labs 传感器处理技术为耳机、可穿戴设备、AR/VR、PC机、机器人、遥控器、物联网等市场提供广泛的传感器融合软件和惯性测量单元 (“IMU”) 解决方案。在无线物联网方面,我们的蓝牙(低功耗和双模)、Wi-Fi 4/5/6/6E (802.11n/ac/ax)、超宽带(UWB)、NB-IoT和GNSS 平台是业内授权较为广泛的连接平台。
审核编辑 :李倩
