同步升压DC-DC转换器概述/特征/功能/布局注意事项
一般说明
FP6276B 是一种电流模式同步升压 DC-DC 转换器,采用 PWM/PSM 控制;它的脉宽调制内置 50mΩ高压侧开关和 50mΩ低压侧开关的电路使该调节器具有高功率高效。内部补偿网络也将外部元件的数量减少到只有 6 个;安内部 0.6V 电压连接到误差放大器非逆变输入作为精密基准电压;内置软启动功能,降低励磁涌流。
特征
电流模式,带 PWM/PSM 控制
输入电压范围:2.4V~4.5V
关机电流:<1uA
振荡器频率:500KHz
参考电压:0.6V+/-2%
停机时断开负载
循环电流限制
低 RDS(on):高、低压侧均为 50mΩ
防护:OTP、OCP、SCP
内部补偿 内部软启动:7ms 包装:SOP-8L(EP)
应用范围
充电器
手持设备
便携式产品
电源组
典型应用电路
同步升压
引脚说明
同步升压
同步升压
封装外观
同步升压
功能框图
功能描述
操作
FP6276B 是一种电流模式同步升压转换器,恒定开关频率为 500 kHz,使用 脉冲宽度调制(PWM)工作,内置 50mΩ高压侧开关和 50mΩ低压侧开关提供高效转换。
软启动功能
软启动电路集成在 FP6276B 中,以避免上电时的浪涌电流。IC 后启 误放大器的输出被内部软启动功能钳制,这导致脉宽调制脉冲宽度缓慢增加,从而减少输入浪涌电流。
电流限制程序 OC 和 GND 引脚之间的电阻编程峰值开关电流。电阻值应为在 37.5k 和 300k 之间。电流限制可以设置在 5 A 到 0.8A 之间。保持此引脚的迹线尽可能短尽可能的。不要把电容放在这个引脚上.
过热保护(OTP) 当内部结温为高于 150°C。当结温下降 30°C 时,功率 MOSFET 会唤醒 OTP 阈值温度。
感应器选择 电感值根据不同的情况而定。
3.3uH 至 4.7µH 电感器值为推荐用于一般应用 电路。有三个重要的电感器规格,直流电阻、饱和电流和铁心损耗。低直流电阻具有更好的功率效率。也避免电感器饱和,这会导致电路系统不稳定,并在500KHz 时降低铁心损耗。 电容器选择 输出电容器需要维持 VO 直流电压。低 ESR 电容器首选降低输出电压纹波。 建议使用 X5R 和 X7R 陶瓷电容器,其等效串联电阻(ESR)低,工作温度范围宽。 输出电压编程 输出电压由电阻分压器从输出电压设置到 FB。
布局注意事项
1.功率跟踪,包括 GND 跟踪、LX 跟踪和 VIN 跟踪应保留短,直,宽。
2.布局 LX 交换节点宽和短轨迹,以减少电磁干扰。
3.将 C1 尽可能靠近 VIN 引脚,以保持输入电压稳定并过滤掉脉冲输入电流。
4.电阻分压器 R1 和 R2 必须直接连接到 FB 引脚可能。
5.FB 是一个敏感节点。请远离交换节点 LX。
6.IC、C1、C3 和 C4 的 GND 应直接连接到电源上地平面。
同步升压
同步升压
标识信息
同步升压
审核编辑:汤梓红
