PW5410,PW5100升压稳压模块功能初步测试
本文对于PW5410,PW5100升压稳压模块功能进行了初步测试。验证了他们的工作特点。作为一般电池供电应用来讲, 这两个芯片都可以提供3.3V至5.5V的稳压工作电源,具有工作效率高,具有使能开关功能。PW5410利用了开关电容对输入进行倍压,所以输入电压至少大于期望输出电压的一半。PW5100则使用电感斩波升压,对于输入电压的范围更高。
01 电池电源
一、背景介绍
在 电子胸牌电路设计[1]  中,为了适应电池供电的电路设计, 查阅获得了两款电源转换芯片:PW5410A[2] 以及 PW5100[3] 。 这两款芯片都可以将电池提供的电源(2.7V 4.5V)转换成 3.3V 5V 左右电路工作电源。 下面通过自制的电路板,初步测试两个电源的转换功能。
稳压模块
二、测试PW5410
1、实验平台准备
下面是将PW5410,PW5100焊接在转接板上,便于进行测试。 这是对外输出接头定义。 下面在面包板上搭建出测试电路。
稳压模块
2、测试结果
首先进行静态测试。 在输入电压为4.5V的情况下,可以测量得到输出电压4.98V, 工作电流为1mA左右。 
稳压模块
下面测量输入电压从2.V到5V变化,输出电压的变化。 输出负载使用330Ω的电阻,静态工作电流为32mA。
稳压模块
下面是测试了输入电压与输出电压之间的关系。可以看到当输入电压超过2.7V之后,输出电压便基本上稳定在5V左右。
稳压模块
▲ 图1.2.1 输入电压与输出电压,负载=330Ω
下面显示芯片使能 EN 电压与输出电压之间的关系。输入电压设定为3.5V。可以看到当使能输入电压超过1.2V之后,输出便达到了5V。
稳压模块
▲ 图1.2.2 EN电压与输出电压
测量芯片开关电容管脚上的信号,可以看到芯片的工作频率在1MHz左右。
稳压模块
▲ 图1.2.3 开关电容引脚上的波形
三、测试PW5100
1、静态测试
测试PW5100的工作特性。 升压电感使用5.6微亨色环电感。 输入3.5V的情况下,输出电压为5.09V。
稳压模块
稳压模块
2、输入与输出电压关系
下面测量空载下,输入输出电压之间的关系。
稳压模块
▲ 图1.3.1 空载下输入输出电压
下面是在输出增加330Ω作为负载时,输入输出之间的关系。
稳压模块
▲ 图1.3.2 330Ω负载下输入输出电压
稳压模块
▲ 图2.1 两款升压稳压芯片
审核编辑 :李倩
