SL8530B升压型LED恒流驱动器概述、特点及应用
SL8530B 升压型LED 恒流驱动器
概述:
SL8530B 是一款内置60V 功率NMOS高效率、高精度的升压型大功率LED 恒流驱动芯片。
SL8530B采用固定关断时间的控制方式,关断时间可通过外部电容进行调节,工作频率可根据用户要求而改变。
SL8530B通过调节外置的电流采样电阻,能控制高亮度LED 灯的驱动电流,使LED 灯亮度达到预期恒定亮度。在EN 端加PWM 信号,还可以进行LED 灯调光。
SL8530B内部集成了VDD 稳压管,软启动以及过温保护电路,减少外围元件并提高系统可靠性。
SL8530B 采用ESOP8 封装。散热片内置接SW 脚。
特点:
宽输入电压范围:3.6V~60V
内置60V 功率MOS
高效率:可高达95%
最大工作频率:1MHz
FB 电流采样电压:250mV
芯片供电欠压保护:3.2V
关断时间可调
智能过温保护
软启动
内置VDD 稳压管
应用:
LED 灯杯
电池供电的LED 灯串
平板显示LED 背光
大功率LED 照明
原理图:
驱动芯片
  审核编辑:汤梓红
