波峰焊助焊剂的类型有哪些呢?
波峰焊助焊剂主要是用于除去被焊基体金属表面的锈膜,防止加热过程中线路板被焊金属的二次氧化和降低液态钎料的表面张力的,那么波峰焊助焊剂的类型有哪些呢?下面晋力达波峰焊厂家的技术人员给大家讲解一下,希望能对您有所帮助;
1、有机助熔剂:有机助熔剂的助熔剂介于无机助熔剂和树脂助熔剂之间,它也是一种酸性和水溶性的助焊剂,含有有机酸的水溶性助熔剂是以乳酸和柠檬酸为基础的,由于其焊渣可在焊材上保留一段时间,且无严重腐蚀,可用于电子设备的组装,但一般不使用,SMT焊膏,因为它没有松香助焊剂的粘度。
 2、树脂系列助焊剂:电子产品焊接用树脂大,由于它只能溶解在有机溶剂中,所以又称有机溶剂助熔剂,其主要成分是松香,松香在固态下不活泼,只在液态下才活泼,熔点127°C,活性可达315°C,焊接的温度240~250°C,在松香活性温度范围内,焊渣无腐蚀问题,这些特性使松香成为一种无腐蚀性的助熔剂,广泛应用于电子设备中。
波峰焊维修
3、无机系列助熔剂:无机系列助熔剂具有较强的化学作用,助熔剂性能很好,但腐蚀作用强,属酸性助熔剂,由于它溶于水,又称水溶性助熔剂,包括无机酸和无机盐,其中含有无机酸的助焊剂的主要成分是盐酸、氢氟酸等,含有无机盐的助焊剂的主要成分是氯化锌、氯化铵等,使用后需要立即进行非常严格的清洗,因为有任何残留物,待焊接零件上的卤化物会导致严重腐蚀,这种助焊剂通常只用于非电子产品的焊接,在电子设备的组装中严禁使用无机系列助焊剂。
关于以上解答文章,如果您还有其它疑问可以咨询我们晋力达,我们有专业的工程师为您解答;
