LN6210系列低压差电压稳压器概述、用途及特点
产品概述
LN6210 系列是使用 CMOS 技术开发的高速、低压差,高精度输出电压,低消耗电流正电压型电压稳压器。由于内置有低通态电阻晶体管,因而压差低,能够获得较大的输出电流。为了使负载电流不超过输出晶体管的电流容量,内置了过载电流保护电路。因采用 SOT23-5L, SOT89-5L ,DFN1820-6L 等小型封装,故可高密度安装。
用途
CD-ROMs,CD-R/RW 驱动器
DVD 驱动器
HDD 驱动器
数码相机,视频卡
便携式 AV 设备
以电池供电的系统
产品特点
可选择输出电压 可以在 1.2~5.0V 的范围内选择,步进为 0.1 V
输出电压精度高 精度可达±2.0%
输入输出压差低 典型值 80 mV (输出为 3.0V 的产品, IOUT=100mA 时)
高纹波抑制比 60dB (1 kHz)
消耗电流少 典型值 30μA
最大输出电流 可输出 700mA(VIN≥VOUT+1V)
待机电流 小于 0.1μA
内置保护 内置过流保护
封装
SOT23-5L
DFN1820-6L
SOT89-5L
CMOSCMOS
CMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOS
  审核编辑:汤梓红
