电子线束常见故障以及检测方法的说明
1.2w人已加入
在电子线束的整个运行过程中,由于各种原因会出现常见的故障。 常见的故障包括连接器接触不良、传输线中间短路故障、短路、搭铁等。
那么,电子线束常见故障的原因有哪些呢?康瑞电子-康瑞连接器为大家仔细讲解一下,详情如下:
1、易碎或被破坏的。电子线束的使用时间超过使用期限。整车线束的电缆护套刚开始逐渐开裂,冲击韧性刚开始降低。时间久了会产生短路故障、短路、搭铁等常见故障。
2、整车线束接线端子空气氧化。当整车线束接线端子被空气完全氧化,或已经变形时,也会导致整车线束接触不良或短路故障,从而导致让整车线束产生常见故障。
3、有电气设备的常见故障,也有是由于电气设备过载运行、短路故障,从而造成整车线束的常见故障。
4、由于人为因素,最后一个常见故障是由于人为因素实际操作不良,如整车线束安装不科学、整车线束及电气设备接线错误、 在维护期间整车线束组件损坏等。
电子线束常见故障检查方法:
搭铁:电子线束烧毁的规律是,在开关电源管理系统的供电电路中,有接搭铁的地方,电子线束会烧到哪里,烧坏的和完好的连接处 位置可以在该点为电缆搭铁; 如果电子设备的线束烧到电气设备的接线位置,则标注电气设备的常见故障。
短路故障:电子线束受到外界的揉捏和冲击,导致电子线束中电缆的电缆护套损坏,导致电缆中间出现短路故障,使一些电气设备失控,保险丝熔断。
识别时,拆下电器设备,操作电源开关两侧的电子线束接插器,用电度表或测试灯检查线路短路故障。
短路:输电线路短路是常见故障。除了明显的开裂现象外,少见和常见的故障大多发生在输电线路的中部和输电线路的末端。有的输电线路短路后,外电缆护套和输电线路端子完好,但内铜芯电缆和输电线路端子已经短路。
鉴别时,可对导电耐热线和怀疑短路的输电线接线端子进行拉力试验。在整个拉伸试验过程中,如果传输线的护套逐渐变窄,则可以识别传输线已经短路。 线路接触不良,常见故障多在连接器产生。
连接器接触不良:发生常见故障时,会导致用电设备无法正常工作。
识别时,接通用电设备的电源,触摸或驱动用电设备的相关连接器,当接触到某一连接器时,用电设备工作正常或异常,并标明连接。插件有一个常见故障。
我司康瑞电子有限公司—康瑞连接器,专注连接器,端子线,线束二十二年,开发、生产、销售为一体。公司拥有机械、电子自动化、计算机、工业自动化等专业人才团队,既可满足标准化量产的需求,也可依照客户特殊需求进行非标加工定制!
审核编辑:符乾江
