太阳能光伏电站为何要定期测试,其原因是什么
今日头条
1184人已加入
太阳能光伏电站应该定期测试的10个原因
为什么太阳能光伏装置的电气测试是一项基本要求。
1。符合IEC 62446
IEC 62446建议对现有设施进⾏定期验证。该标准定义了PV系统的系统⽂档、调试测试和检查的最低要求。因此,该标准不仅规定了最低电气测试和检查要求,而且同样重要的是,检查和测试结果如何在安装后记录和提供给消费者。
2。避免火灾风险
随着多年来屋顶太阳能安装系统数量的增加,报告的火灾事件数量也在增加。据报道,英国、澳大利亚、美国和法国等国都发生了屋顶太阳能光伏系统电气故障引发的家庭⽕灾。对电气布线和与太阳能光伏系统相关的电缆和组件进行定期测试将确保系统的安全运行,并降低与任何电气故障相关的潜在火灾风险。
3。有效接地
与所有电气设备一样,太阳能电池板及其机架系统必须接地,以减轻潜在的电击和火灾危险。如果接地系统随着时间的推移而退化,任何接触系统⾦属件的人都可能会受到电击。虽然电击的可能性很低,但如果发⽣电击,由于高压阵列以及从屋顶坠落的额外危险,造成重大伤害的可能性很大。
4。绝缘故障
光伏系统,特别是大型光伏系统,有很长的电缆,其中大部分埋在地下。绝缘水平降低将会导致光伏系统产生的能量泄漏到大地。在潮湿的环境下尤其严重,此时逆变器内的绝缘监测或剩余电流监测功能会阻⽌逆变器启动,这将会大大降低光伏电站的运行效率。
5。环境侵蚀
光伏系统本身就暴露在大自然的环境中。水分侵入导致电缆和连接器的损坏或腐蚀可能导致性能下降或火灾风险增加。定期电气测试将能够监控系统性能,并能及时采取必要的维修或补救措施。
6。表面污染和物理损坏
随着时间的推移,光伏模块会变脏或被污染,这可能会降低运行效率和系统性能。鸟类粪便的掉落可能会导致光伏模块的腐蚀以及物理遮挡,从而降低输出性能。作为定期维护的一部分,定期电气测试将能够识别和诊断这些问题。
7。接线损坏
接线不良的最明显例⼦是电线悬挂在面板下方并接触屋顶或底层植被。最终,电线涂层会磨损或被啮齿动物损坏,并可能暴露铜线,从而造成触电危险。电缆连接和恶化都可以通过定期电气测试来识别。
8。系统性能验证
只有在仔细考虑所涉及的成本以及需要投入的费用也就是投资回报比后,才会选择是否安装太阳能光伏系统。
因此,验证系统性能和光伏组件能量输出尤为重要。在许多情况下,简单的电气故障或布线故障可能导致面板发电能⼒严重低下。定期电气测试对于验证系统功能至关重要。
9。保修履行
对太阳能光伏系统进行定期电气测试,能及时发现设备故障,更好的享受厂家提供的保修服务,以确保系统的安全运行和最大能源输出性能。
10。客户文档
所有太阳能光伏安装都需要向客户提供各种文件和表格。系统文档通常包括系统数据、安装程序详细信息、电气图、操作和维护说明以及某些标准或监管机构可能需要的其他信息。
还应提供所有测试和调试数据的副本,这至少应包括作为系统安装程序的一部分进行的电气安全和验证测试的结果。
审核编辑:符乾江
