工业无线AP的特点及参数的介绍
      目前新型无线双频AP,普遍都具有高性能、高带宽、多接入、低延时的特点。通常都支持IEEE802.11a/b/g/n/ac标准。产品基于最新的Wi-Fi标准,支持2.4和5GHz双频段下工作,支持先进的 2x2 UL MU-MIMO 技术、OFDMA 空间复用技术,整机最高速率可达 1200Mbps,可提供更快的无线上网和更大的无线覆,最大可支持用户数为100+。能够轻松满足各种无线业务的承载使用,如视频、语音等多媒体业务,并提供智能射频、服务质量保证、无缝漫游等。设备采用千兆以太网口上行链路,保证无线高速传输。基于工业安装需求,提供标准导轨式和壁挂式安装方式。本产品同时采用无风扇、低功耗、工业级设计,-40~85℃工作温度范围,能够满足各种工业现场的要求,提供便捷的无线通网络和以太网通讯多种解决方案。
通常具备的性能特点如下:
交换特性
*符合IEEE802.3/802.3u/802.3ab/802.3z标准,存储转发交换方式;
*传输方式:存储转发;
*千兆转发速度:1488096pps;
*系统交换带宽:12Gbps;
*缓存大小:2Mbits;
*MAC地址表:8K;
WIFI特性
*支持IEEE802.11a/b/g/n/ac标准;
*支持最新Wi-Fi6即802.11协议,整机最大速率达1021Mbps;
*支持MU-MIMO、OFDMA和1024QAM技术,提供更高性能接入;
*支持2.4G射频和5G射频双频工作模式,整机最大传输速率可达1200Mbps,具有覆盖范围广、高接入密度、低延时等特性,可以提供更高性能的无线接入服务;
*支持无线漫游功能,切换时间小于200ms,完全满足移动漫游高速无线连接需求;
*支持胖瘦一体模式,支持桥接模式, 可以根据不同的组网需要,随时灵活的进行模式切换;
*支持多SSID功能,最多支持6个SSID;
*支持多种加密方式:WPA3, WPA2, WPS,TKIP,WAP, WEP等;
*支持多种频宽工作20MHz、40MHz、80MHz;
*发射功率 ≤27dBm,可调节功率粒度 1dBm;
*外置天线四根:2.4G*2+5G*2;
*支持无线数据统计功能;
*无线传输距离可达100米。
审核编辑:符乾江
