LDO是低压差线性稳压器的简称,广泛的用于消费电子,医疗电子,汽车电子,通信设备等等各行各业。可以说是无处不在,但是大家对LDO的工作原理是否清楚呢,下面就给大家简单的介绍下LDO的基本工作原理。
LDO是一种直流降压型的线性稳压器,其在输入电压或者负载发生变化的情况下仍然可以保持稳定的输出电压。LDO电路具有体积小,噪声低,功耗低,应用简单等特点。
LDO电路基本结构包含电压基准源、误差放大器、调整管、反馈电阻四个模块,如图1所示。其中电压基准源为误差放大器提供了高精度的基准电压,误差放大器、调整管以及反馈电阻组成了LDO的控制环路,当输入电压或者负载电流变化的时候,输出电压也要做出相应的变化,此时LDO通过它的控制环路的负反馈调节作用可以抑制输出电压的变化。
控制如下:当输入电压降低时,通过反馈电阻R1/R2的分压作用,反馈电压VFB也相应的降低,基准电压源于误差放大器的反向输入端提供了稳定的参考电压,反馈电压VFB接误差放大器的正向输入端,误差放大器的输出电压相应减小,调整管的栅极电压降低,栅源电压差值增加,漏极电流增加,输出电压相应增加,抑制了输出电压的降低,从而保持在稳定的输出。反之输入电压升高时的控制也类似,在这里就不多说。
LDO的主要性能指标包括压差电压、静态电流、效率、线性调整率、负载调整率、噪声等等。以上几个参数是做LDO选型时最需要考虑的几个点。现在的发展趋势是压差电压越来越低、静态电流越来越小、输出电流越来越大、输出噪声越来越低、外围器件需求越来越简单、封装体积越来越小等等。MPS的LDO选型表见表1,标示出来的各项参数情况基本上都标示出来了,大家在选型的时候可以参考。
