电源供电高抗干扰单通道触摸芯片-VK3601特点概述
1. 概述
VK3601 是一款单触摸通道带1个逻辑控制输出的电容式触摸芯片。具有如下功能特点和优势:
 可通过触摸实现各种逻辑功能控制。操作简单、方便实用。
 可在有介质(如玻璃、亚克力、塑料、陶瓷等)隔离保护的情况下实现触摸功能,安全性高。
 应用电压范围宽,可在 2.4~5.5V 之间任意选择。
 应用电路简单,外围器件少,加工方便,成本低。
 低待机工作电流(没有负载)
@VDD=3.3V,典型值 4uA,最大值 8uA。
@VDD=5.0V,典型值 8uA,最大值 16uA
 专用管脚接外部电容(1nF-47nF)调灵敏度
 抗电源干扰及手机干扰特性好。EFT 可以达到±2KV 以上;近距离、多角度手机干扰情况下,
触摸响应灵敏度及可靠性不受影响。QT498
2. 特性 特性
 上电后的初始输出状态由上电前 AHLB 的输入状态决定。AHLB 管脚悬空上电,上电后SO 输
出高电平;AHLB 管脚接 GND(低电平)上电,上电后SO输出低电平。
 按住 TI,对应 SO的输出状态翻转;松开后回复初始状态。
 上电后约为0.25秒的稳定时间,此期间内不要触摸检测点,此时所有功能都被禁止
 自动校准功能刚上电的4秒内约62.5毫秒刷新一次参考值,若在上电后的4秒内有触摸按键或
4秒后仍未触摸按键,则重新校准周期切换时间约为1秒。
 4S无触摸进入待机模式
审核编辑:符乾江
