艾迈斯欧司朗LED照明产品助力未来智慧城市的建设
夜幕降临时,什么因素会影响我们的感官,以及与周围环境的交互?是光!
优质照明可以提高个人安全感、可见度和感知力。良好的街道照明设计保证清晰可见度的同时不会产生炫目感,可保护行人、骑行者和司机夜间安全出行。舞台和建筑照明突显建筑物和物理结构的外形设计,照明兼具艺术美感与实用功能,打造光影效果的同时渲染氛围,创造情感共鸣,美轮美奂尽收眼底。飞行时间和光谱传感解决方案能够量化占位监测和光谱功率分布(SPD),让户外照明更专业且可持续化,助力未来智慧城市的建设。
专业户外照明“金字招牌”艾迈斯欧司朗,拥有完善的先进光谱传感器和LED产品系列,在不同的户外条件下依然保持出色性能、行业领先的可靠性和使用寿命,持续交付高质量与高性价比的产品方案,创造更多面向“双碳”目标的可持续照明设计。
道路照明
Road Lighting
现代化城市中,道路/街区照明不仅承载着功能性照明,提升夜晚能见度、提高夜间出行人员的安全感,还肩负了明晰城市结构、勾勒夜晚轮廓线、美化城市形象的重任。
ams OSRAM 高功率、高亮度LED照明产品,为道路照明系统提供更具竞争力的成本优势,在户外风吹日晒雨淋等恶劣条件下依然保持的使用寿命,以及更易用的模块化设计,方便道路照明快速维修更换等。
 OSCONIQ C 2424
行业领先的效率和卓越的使用寿命
出色的色彩均匀度和色彩角度性能
唯一集成ESD(静电放电装置)的芯片级封装LED
提供从冷白光到暖白光在内的广泛色温范围及各种显色指数 (CRI)
 OSCONIQ P 3737
使用寿命长
以最小化封装尺寸提供最大光输出
可实现极其紧凑的灯具设计
可提供 2W 版本和 3W 版本
 OSLON Square White
超紧凑型封装尺寸 (3 mm × 3 mm),实现高密度阵列,简化电路设计
相关色温、CRI选择范围广
在 85°C 下进行分 bin
出色可靠性和长使用寿命
业内最佳角度色彩
 OSLON SSL White
紧凑型封装尺寸(3mmx3mm)
80°和150°两种光束角
全面的CRI 和 CCT 选择范围
热阻极低
最大驱动电流可达1.3A
 DURIS S 8
同一个封装系列,不同的光通量封装
发光表面小,提高了定向照明中的光学性能
热阻低,可实现高工作功率
支持更高的电压,优化了驱动效率和成本
完整的色温范围
测试结果符合 IESNA LM-80 标准
建筑照明
Architectural Lighting
建筑照明基于人的视觉体验,借助光影以体现建筑的生命气息,突显建筑特色,为建筑增“光”添“彩”,为人们创造和谐、舒适的视觉环境。但是,产生大面积的强烈彩色照明效果,需要具有高度光输出和极度颜色稳定性的光源,同时还应具有高能效和耐久性。
ams OSRAM专业照明产品,可以在建筑细节上投射个性灯光,将光影描绘的图像深深刻在到访者的记忆中。同时,具有不同色温的多功能性,使建筑照明设计人员能够无需顾虑白天或夜晚,随心所欲地创建精美壮观的展示设计。
 DURIS E (5050 RGBW)
封装:多色 LED
典型辐射:120°(朗伯发射体)
色温:3000 K ~ 5700 K
ESD:2 kV
发光强度:典型值为 13000 mcd(色温 3000 K 时)
 DURIS S 5 White
同一个封装系列,不同的光通量封装
紧凑型光源,封装尺寸小 (3 mm x 3 mm),易于排列组合
使用寿命比 PPA 封装更长
50% lV 时的视角:120°
支持更高的电压,优化了驱动效率和成本
完整的色温范围:2,000 K ~ 6,500 K(白光)
 SYNIOS P2720
外形尺寸小巧(尤其是高度)
最佳热阻等级,适用于中等功率装置
全色光谱
扁平封装,适合二次光学元件
耐腐蚀等级 3B,适合外饰应用
 SYNIOS S 2222 Colored
封装:白色 SMT 封装,无色透明硅树脂
芯片技术:薄膜、UX:3、InGaN(蓝宝石基板)
典型辐射:120°(朗伯发射体)
颜色:多种彩光
ESD:2 kV
 OSCONIQ C 2424
行业领先的效率和卓越的使用寿命
出色的色彩均匀度和色彩角度性能
 OSCONIQ P 2226
完整的中等功率颜色组合
专业级耐用性和耐腐蚀性
紧凑型封装尺寸 (2.6 mm × 2.2 mm)
工作电流和温度范围广泛
 OSCONIQ P 3030
高光通量、高光效和高性价比
EMC 封装为陶瓷材料提供成本优势
高可靠性和长使用寿命
出色的耐腐蚀性
提供 2200 K 的低相关色温
丰富的颜色可选
 OSLON Pure 1010 White
真正的芯片级封装(1mm x 1mm)
一流的颜色角度 (CoA)
有 CRI 80、90 版本供选择
色温选择范围广
满足针对光通量和光效的不同要求
 OSLON SSL
紧凑型封装尺寸(3mmx3mm)
80°和150°两种光束角(彩光版多一种,120°)
全面的CRI 和 CCT 选择范围
热阻极低
最大驱动电流可达1.3A(彩光版为1.0A)
 OSLON SSL
采用硅树脂和陶瓷(无银)材料,使用寿命长、抗腐蚀稳定性高
光学设计简单、高密度及扁平封装,带来极高的设计灵活性
典型辐射:120°(朗伯发射体)
ESD:8 kV
光谱传感
Spectral Sensors
ams OSRAM直接飞行时间(dToF)传感器,如TMF8801/8701,具有小尺寸和低功耗特性,非常适合用于智能照明系统进行用户占位监测,当判定用户存在时,自动唤醒照明系统,用户离开时则自动让照明系统休眠或关闭,从而可实现更节能的智能照明系统。
作为光学传感领导者,ams OSRAM拥有数十年领先光学封装创新经验,能够为所有类型的应用提供高度精确、经济高效的紧凑型光谱传感器解决方案,如AS7343/7341。基于这些芯片级光谱传感器解决方案,可实现在紧凑空间中的高度集成,并能确保在生命周期内的较准精度,精确感知环境光,便于户外照明系统根据所需进行智能、精准的调节。
智慧城市
Smart Cities
作为道路照明中关键组成的路灯,也不单单是光明的载体,还可作为5G基站设备的承载体、城市传感的接入点,以及未来区块信息处理的分布式节点,成为未来智慧城市中不可或缺的网络神经元。一体化智慧灯杆如雨后春笋涌现,寻求效率高、成本低的解决方案已成为迫切需求。
艾迈斯欧司朗智慧道路系统方案,包括SYMPHOStreet智慧道路中央管理平台以及SYMPHOPole智慧灯杆,基于“杆、电、网、管、箱”的城市共享资源,可搭载智慧城市的全部应用,实现跨部门、多业务的融合,为使用者和城市管理者提供实时、全面的数据,以及高效率,个性化的服务,协助共建智慧城市。
原文标题:美轮美奂“双碳”夜景,还看专业户外照明“金字招牌”!
文章出处:【微信公众号:艾迈斯欧司朗】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
