近日,中国乘联会发布5月乘用车产销量数据,2022年5月乘用车市场零售达到135.4万辆,同比下降16.9%。可幸的是,新能源汽车零售销量达到36.0万辆,同比增长91.2%。乘联会指出,新能源汽车仍将保持高速增长态势,再次成为给市场带来充分信心的一抹亮色。
新能源汽车以“三电”为核心,而电池管理系统则是保障新能源汽车驾驶安全、提升行车效率的重中之重。在汽车电池应用上,ams OSRAM提供真正零漂移电动汽车电池计量传感——符合车规级AEC-Q100认证的低噪声、双通道测量集成电路AS8510,助力实现非常精确地测量牵引电池的充电状态和健康状态。
AS8510是量身定制的,以精确测量电池电流从mA范围到kA范围,并与电池轨串联100μΩ分流电阻。通过第二测量通道,AS8510可以捕获与电流测量同步的电池电压,或者测量内部或外部温度传感器的模拟输出。两个通道都是匹配的,可以通过可编程增益放大器差分测量小于160mv的小信号,也可以在0到1V范围内不使用放大器测量更大的信号。经过模拟数字转换和数字滤波,得到的16位数字字可以通过4线标准SPI接口访问。
零温漂高性能BMS
——电池传感用数据采集IC
关键功能:
真正的零温度漂移, <1 LSB
噪声 <1LSB @1kHz, 1 Sigma
电压/电流双通道ADC同步采样
已校正的高精准参考电压源
通道可复用测量内部温度或外部温度
4种不同的操作模式,支持低功耗模式
应用及优势:
电动汽车电池电量计量
适用合金分流电流传感器和及堆叠锂电池包超高电压传感
全温度范围,高测量精度,无漂移
无需复杂测量数据校准
完全符合AEC-Q100 标准
更便捷实现零温漂的高性能BMS
原文标题:下载丨零温漂的高性能电池管理系统
文章出处:【微信公众号:艾迈斯欧司朗】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
