配电自动化终端测试仪的产品概述
今日头条
1188人已加入
武汉凯迪正大KDJB-4U4I配电自动化终端测试仪采用10.1"超大真彩液晶屏,搭载工控机一体化设计,软件采用模块化编程设计,功能丰富、操作界面简洁直观,能够自动读取FTU、DTU以及TTU等装置内部定值以及投切软压板,自动生成测试方案,一键完成测试。
产品概述
■  自动化测试解决方案:实现对配网10~35kV自动化终端设备的保护功能、“三遥”性能、101/104通讯规约、馈线自动化等功能的自动化测试, 精度高,速度快, 运输方便
■  对配电自动化终端设备(DTU 、FTU 、TTU、故障指示器)一键自动化联调测试, 无需人工干预
■  完善的虚拟主站和监视主站功能,在单机模式下完成通讯、联调对点等功能测试
■  不停电的状态下,实现多点的DTU/FTU及TTU终端的同步故障模拟,配合主站进行故障区域判断、故障隔离和供电恢复策略的执行,实现完整的馈线自动化(FA)功能测试
■  可针对不同终端自定义测试方案库,测试时智能匹配、一键测试,并生成标准测试报告
■  支持IEC101、IEC104等通讯规约 ,一键导入各大配电自动化终端厂家的规约点表
■  可读取故障录波数据文件,回放故障波形情况下的动作行为及反演功能
■  4路264V电压、4路30A电流输出(任意一路短时100A输出),精度可达0.05级
■  4路电压,4路电流采样, 采样精度可达0.5%
■  8路开入,8路开出;开出速率可达0.1ms;开入支持自适应的有源与无源输入
■  提供网口,串口232/485,USB,GPS,WiFi、4G等多种通讯接口
■  提供1路0-60V直流电压输出,精度可达0.1%;1路4-20mA直流电流输出,误差±0.02ma
■  10.4寸超大Windows操作界面, 布局合理,操作方便
■  可外接PC操作
技术特点
■ 仪器既可以单独使用,也可以与PC机联机使用。
■ 装置具备4电压4电流。
■ 设备输出精度可达0.05%。
■ 自动读取保护定值参数和压板状态,并支持修改定值和投退压板操作。
■ 可自动完成“三遥”及其响应时间测试。
■ 程序能够全自动完成相过流、零序过流、零序过压、低压告警、过压告警、重合闸等定值校验。
■ 具备守时电路,内置锂电池,设备断电12小时时钟误差小于1ms;
■ SOE分辨率及遥信抖动等测试。
■ 支持国网101、104,IEC61850等主流规约,可进行规约测试。
■ 软件功能齐全,自动生成测试报告保存于测试仪。联机使用方式时,可以操作控制仪器、导入试验数据、存储试验数据、生成数据报表、生成数据曲线、生成EXCEL报表等。
■ 仪器带有过热、过流、过压保护保护功能。
■ 仪器抗干扰能力强,电磁兼容性能强。
审核编辑:符乾江
