基于模型的标定软件xCAL介绍
1. 软件介绍
xCAL是一个基于模型的标定软件,它将FEV的标定工程经验集成到易于使用的工具中。该软件使得强大的DoE技术易于应用,并结合车辆开发的需要,针对通用DoE方法进行了定制化的调整。
xCAL开发运用独有的高度可靠和快速的建模算法。对当今最先进的基于高斯过程的全局建模技术进行了特殊调整,以解决发动机和动力传动系统建模的特定特征。例如,这种方法与直观的可视化和用户指导相结合,使工程师能够快速研究和优化发动机的特性。
此外,xCAL Online工具能够实现在试验台上有效监控在线DoE,评估模型质量。其基于模型的DoE技术提供高效的运行,使用模型预测进行系统边界寻找,同时生成对模型质量有最重要影响的点。主动DoE和规避超限的筛选能力将测试周期缩短了50%,并同时优化生成模型的质量。
2. xCAL离线工具介绍
xCAL支持的DoE型式:
-标准DoE:任何多维系统的静态建模和优化系统响应
-局部DoE:优化一个单独的工况点
-混合方法:考虑到生成优化标定脉谱而进行的多处局部DoE
-全局DoE:全局建模并生成标定脉谱
3. xCAL在线工具介绍
xCAL-Online电脑是过程的主机。为了满足标定功能需要,主控系统与测试环境连接需要满足:
ASAM ACI标准,1.2及以上版本
满足MCD协议,可以连接到ECU的应用工具(INCA、VISION、CANape)
或者CAN/Fast ECU 可以直接接入ECU
Dcom或其它可连接监控系统的软件(Osiris、FEVIS、Indi…)
主控系统需要有足够的响应频率,确保控制响应满足要求
测试台架通常包括以下测试通道:
空燃比
爆震检测(通过监控系统计算或者发动机加速度传感器)
温度与压力
4. xCAL应用场景举例
电池建模:通过选取变量的智能组合显著减少电池特性测试试验,并可以预测电池在各种情况下的反应
驱动电机标定:确定电机参数或优化电机的特定响应(效率、NVH)
燃料电池建模:通过选取变量的智能组合显著减少燃料电池特性测试试验, 并可以预测燃料电池在各种情况下的反应
混动策略标定:通过仿真, 对仿真策略组合进行建模以达到各项性能最平衡的HCU标定
内燃机标定:调整燃烧参数以优化排放或效率
变速箱标定:应用DoE方法改善换挡质量和冲击
虚拟标定:定义vCAP内部使用的模型,对vCAP响应进行建模
原文标题:【FEV软件系列】高效DoE工具-FEV xCAL™
文章出处:【微信公众号:FEV CN】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
