TE Connectivity航天级连接产品的要求究竟有多高
2022年6月5日上午10:44,中国航天载人飞船“神舟”系列再添新成员:神舟“十四号”成功发射,继续中国航天宇宙探索之旅。从“嫦娥奔月”的神话飞天梦,到载人飞船冲上苍穹,人类终于凭借自身努力登上太空。然而,面对复杂严苛的宇航环境,航天器及其部件究竟要满足哪些要求才能在太空正常工作?
TE Connectivity(以下简称“TE”),作为一家全球行业技术企业,致力于为客户提供适合严苛环境的连接和传感解决方案。今天就跟随TE一起来了解一下航天级连接产品的要求究竟有多高!
关键词 1
高效与稳定并存
我们都知道,太空环境十分复杂:真空状态、超强辐射、原子氧(使金属材料氧化)、极端温度、振动冲击……想要在这样复杂的环境下稳定运行,无疑对航天器的连接系统有更加严苛的要求,除了要保证连接可靠外,还需要耐受相应的宇航环境。
连接可靠
在航天产品装配时,有时会需要在操作受限的狭窄空间内装入电子硬件(即盲插场景),这时就需要使用盲配连接器。然而,大多数盲配连接器由于体积较小,安装起来极不方便,甚至一不留神,可能会导致装配失误。为解决这些问题,TE在细节上做足了功夫。
比如TE德驰DBAS 9系列连接器,采用推拉式锁定系统,不仅便于安装,而且在盲插场景下可有效防止斜插。同时,产品还配备了一种特殊的固定夹来帮助固定装配,确保连接器不会松脱,可有效预防日后运行过程中产生意外断连。为了进一步提高连接的稳定性,TE还对产品的接口和导线进行了密封处理,避免因连接点污染而造成连接失误。
TE德驰DBAS 9系列连接器
高速传输
为提升航天器的可靠性,优化连接器信号传输的性能极为重要。而这一点也是TE多年来的关注重点和优势所在。
比如其研发的CEELOK FAS-T高速连接器,拥有10GBit的以太网数据传输速率1,其独特的“T”形引脚设计可有效去耦(即去除芯片上电源管脚上的噪声),可最大程度减少电阻抗和信号串扰,确保信号传输的完整性。
CEELOK FAS-T高速连接器
严苛环境耐受性
TE的航天级连接产品可经受极端振动和极端温度的考验,同时具备抗辐射性、耐腐蚀性等特点。
以上文提及的TE德驰DBAS 9系列连接器为例,该连接器可用于导弹或火箭的“脐带”连接,可承受火箭发射时的极端振动与冲击,并在-55℃至200℃的温度环境下正常工作;同时,连接器外壳材料采用电镀镍,经盐雾试验测试,其耐受力长达96小时2(约相当于自然环境下4年的结果3),具有较强的抗腐蚀性。不止如此,TE德驰DBAS 9系列产品还可提供定制化设计服务,根据实际的特殊环境需求,对产品的材料性能进行调整。
关键词 2
降低SWaP
SWaP的全称为“Size, Weight and Power”。所谓减少SWaP,是指我们要尽力降低连接器的尺寸、体积和功率消耗。那么,为什么降低SWaP如此重要呢?我们知道,航天器上需要安装无数不同功能的连接器,而连接器的重量会影响航天器的有效载荷能力。因此,每一盎司的节省,都意味着航天器更高的有效载荷能力和任务处理效率。
近年来,TE正从产品形状、材料选用等多方面入手,致力于研发小尺寸、轻质量、高性能的产品。从材料选用方面来说,TE采用轻质复合材料代替传统的铝、铁类的金属材料,尽力减少产品自身重量。另一方面,TE还从整体布局维度考虑,设计矩形形状的连接器,相较于圆形连接器,矩形形状可以使得多个连接器紧凑地堆叠在一起,而无需额外使用固定零件来固定连接。这样一来,不仅能够有效节省空间,还避免增加额外重量,为整个航天连接系统“减负”。其中代表性的产品就是TE德驰369航天系列连接器。该款矩形连接器轻盈小巧,每对仅重2.9克4;矩形设计可以使连接器在排布时更加紧凑,减少空间浪费。
TE德驰369航天系列连接器
复杂的宇航环境为航天人和航天器遨游太空带去了极大的挑战,但丝毫不能动摇我们探索宇宙的决心!TE作为提供连接器解决方案的行业专家,将继续发挥创新精神不断提升研发工艺和定制化能力,助力逐梦九天!
小编在线等你点“在看”啦~
原文标题:神舟“十四”号顺利升空!如今“上天”究竟要具备哪些要求?
文章出处:【微信公众号:泰科电子 TE Connectivity】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
