简单且低成本的镍镉和镍氢电池充电器电路
这是简单且低成本的镍镉和镍氢电池充电器电路,可用于各种电池类型和尺寸。此电池充电器使用 LM317 稳压器 IC。
示意图:
充电器电路
NiCd-NiMH电池充电器电路图
如果电池连接在引脚 JP1-JP4 或 JP2-JP4 或 JP3-JP4 之间,充电将开始。例如,如果电池连接到 JP1-JP4 引脚,则流过的电流会导致 R1 的电压降,然后 D1 会导致 0.7 伏的电压降并且 ?1 导通。然后通过晶体管的发射极流过来自 LM317 调整引脚的电流。
NiCd – NiMH 电池充电器电路注释:
I是电池充电容量的1/10。例如,如果电池的额定容量为 1700mA,则 ?=170。
二极管 D4 防止电流从电池流回充电电路。电阻器 R1、R2 和 R3 调节充电电流,其值由以下公式给出:Rx=(1,25 + 0,1) / I,其中 x = 1,2,3。
输入电压必须至少是电池电压的 3 倍。例如,25V 的输入电压可以为 8.4V (9V) 电池充电。
R3 为 1/2 瓦,R1 和 R2 为 1/4 瓦。
充电器电路
充电器电路
