LN61C系列高精度、低功耗、小封装电压检测芯片
产品概述
LN61C 系列芯片是使用 CMOS 技术开发的高精度、低功耗、小封装电压检测芯片。检测电压在小温度漂移的情况下保持极高的精度。客户可选择 CMOS 输出或 Open Drain 输出。
产品特点
高精度:±2%
低功耗:2.0µA(VIN=1.5V)
检测电压范围:1.0V~6.0V,100mV 步进
工作电压范围:0.7V~7.0V
检测电压温度特性:±100ppm(typ.)
输出配置:N-channel open drain 或 CMOS
用途
微处理器复位电路
存储器电池备份电路
上电复位电路
供电失效检测
系统电池寿命和充电电压监视。
窗比较器
波形锐化电路
封装
SOT23-3L
芯片芯片芯片芯片芯片芯片芯片
审核编辑:符乾江
