1. 一般说明
LT8511EX 是一款低成本、高性能、单端口 HDMI 和双模 Displayport 接收器,符合 HDMI 1.4 标准。RX可接收4Kx2K(1080p 8/10/12bit深色,高达3.4GHz数据比)的输入。此外,它还支持高达4Kx2K,1920x1200和1080p的模拟视频输出(VGA或YPbPr),具有三个高分辨率DAC。该芯片在单个芯片中集成了双模接收器前端,均衡器,HDMI内核和HDCP引擎。
2. 产品特点
• HDMI和双模DP接收器配备均衡器,支持4Kx2K@30Hz,1920x1200@60Hz和1080P@60Hz 8/10/12位深色,高达3.4GHz的数据速率
• 符合 HDMI1.4 和 DVI1.0 标准的接收器
• 符合 HDCP1.4 标准的 HDCP 引擎
• 通过三个 DAC 支持高达 4Kx2K@30Hz、1920x1200@60Hz 和 1080P@60Hz 的模拟视频输出(VGA 或 YPbPr)
• 片上音频解码器支持 2 通道 IIS 和 SPDIF 音频输出
•支持音频软静音
• YCC422 至 YCC444 转换
• 在ITU-R BT601和BT709色彩空间中将YCbCr444转换为RGB和RGB至YCbCr444
• 支持单独的同步输出或 SOG/SOY
• 带中断引脚的灵活中断寄存器
• 链路开启和有效的 DE 检测
3.应用程序
•手机
•平板电脑/平板电脑
•超书
•家庭游戏机
•PC/显卡
审核编辑:符乾江
