HPM6750EVKMINI开发板生成coremark和FreeRTOS工程
1.前言
使用先楫,当然就是看上它的高性能,顺便了解了一下晶心D45内核,发现华人都有一个特点,要是掌握了一个mcu的设计精髓,就会尽量多的开掘出更高的性能,更强的外设,继续卷死在行业作威作福的lw。那么拿到先楫开发板,当然要跑跑分,顺便与一众芯片做做比较。
2.生成coremark工程
1.这次选择生成flash里面执行的工程。
> generate_project -b hpm6750evkmini -t flash_xip
2.使用SEGGER Embedded Studio编译下载,并运行。
开发板
好家伙,单核跑出4553分,大家可能只看分数没啥概念,看看常用的芯片跑分对比:
rt1052能跑出3000多分,nxp官方都说是高性能,搞了很多跑分文章,看来已经被秒杀。
STM32F1只能跑出108分。
i.mx6ul跑出1500分。
呼声很高的全志D1可以跑出2240分。
相比之下,先辑这HPM6750可真够优秀的!!
开发板
有了这么高的性能,可以写比较复杂的计算或者控制程序了。
3.生成FreeRTOS工程
有了高性能还不够,需要加上RTOS,高性能才能被充分利用。仍然借助SDK例子。
start_cmd.cmd进入\sdk_env_v0.11.0\hpm_sdk\samples\rtos
4.代码分析
使用使用SEGGER Embedded Studio打开,并对代码进行简单修改。freertos建立task,运行task代码分析不再赘述。
#include "FreeRTOS.h"
#include "task.h"
#include
#include "board.h"
#include "hpm_gpio_drv.h"
#define task1_PRIORITY    (configMAX_PRIORITIES - 5U)
#define task2_PRIORITY    (configMAX_PRIORITIES - 4U)
volatile bool led_on;
static void task1(void *pvParameters)
    for (;;) {
        printf("LED is %s.\n", led_on ? "on" : "off");
        vTaskDelay(1000);
static void task2(void *pvParameters)
    for (;;) {
        gpio_toggle_pin(BOARD_LED_GPIO_CTRL, BOARD_LED_GPIO_INDEX, BOARD_LED_GPIO_PIN);
        printf("task2: Toggle the led pin level\n");
        led_on = !led_on;
        vTaskDelay(1000);
int main(void)
    board_init();
    board_init_gpio_pins();
    gpio_set_pin_output(BOARD_LED_GPIO_CTRL, BOARD_LED_GPIO_INDEX, BOARD_LED_GPIO_PIN);
    gpio_write_pin(BOARD_LED_GPIO_CTRL, BOARD_LED_GPIO_INDEX, BOARD_LED_GPIO_PIN, BOARD_LED_ON_LEVEL);
    led_on = true;
    if (xTaskCreate(task1, "task1", configMINIMAL_STACK_SIZE + 256U, NULL, task1_PRIORITY, NULL) != pdPASS) {
        printf("Task1 creation failed!.\n");
        for (;;) {
    if (xTaskCreate(task2, "task2", configMINIMAL_STACK_SIZE + 256U, NULL, task2_PRIORITY, NULL) != pdPASS) {
        printf("Task2 creation failed!.\n");
        for (;;) {
    vTaskStartScheduler();
    for (;;) {
    return 0;
这里顺便分析一下gpio的初始化方法:
	主要分析一下main函数中的gpio初始化函数
	函数原型在board.c中定义
void board_init_gpio_pins(void)
    init_gpio_pins();
//borad.c中定义
void init_gpio_pins(void)
    uint32_t pad_ctl = IOC_PAD_PAD_CTL_PE_SET(1) | IOC_PAD_PAD_CTL_PS_SET(1);
    /* Green LED*/
    HPM_IOC->PAD[IOC_PAD_PB18].FUNC_CTL = IOC_PB18_FUNC_CTL_GPIO_B_18;
    HPM_IOC->PAD[IOC_PAD_PB18].PAD_CTL = pad_ctl;
	寄存器配置宏命令
 * PS (RW)
 * pull select
 * 0: pull down
 * 1: pull up
#define IOC_PAD_PAD_CTL_PS_MASK (0x800U)
#define IOC_PAD_PAD_CTL_PS_SHIFT (11U)
#define IOC_PAD_PAD_CTL_PS_SET(x) (((uint32_t)(x) << IOC_PAD_PAD_CTL_PS_SHIFT) & IOC_PAD_PAD_CTL_PS_MASK)
#define IOC_PAD_PAD_CTL_PS_GET(x) (((uint32_t)(x) & IOC_PAD_PAD_CTL_PS_MASK) >> IOC_PAD_PAD_CTL_PS_SHIFT)
 * PE (RW)
 * pull enable
 * 0: pull disable
 * 1: pull enable
#define IOC_PAD_PAD_CTL_PE_MASK (0x10U)
#define IOC_PAD_PAD_CTL_PE_SHIFT (4U)
#define IOC_PAD_PAD_CTL_PE_SET(x) (((uint32_t)(x) << IOC_PAD_PAD_CTL_PE_SHIFT) & IOC_PAD_PAD_CTL_PE_MASK)
#define IOC_PAD_PAD_CTL_PE_GET(x) (((uint32_t)(x) & IOC_PAD_PAD_CTL_PE_MASK) >> IOC_PAD_PAD_CTL_PE_SHIFT)
	寄存器地址
/* IOC base address */
#define HPM_IOC_BASE (0xF4040000UL)
/* IOC base pointer */
#define HPM_IOC ((IOC_Type *) HPM_IOC_BASE)
	寄存器结构体定义
typedef struct {
    struct {
        __RW uint32_t FUNC_CTL;                /* 0x0: ALT SELECT */
        __RW uint32_t PAD_CTL;                 /* 0x4: PAD SETTINGS */
    } PAD[492];
} IOC_Type;
	gpio复用定义
/* IOC_PB18_FUNC_CTL function mux definitions */
#define IOC_PB18_FUNC_CTL_GPIO_B_18            IOC_PAD_FUNC_CTL_ALT_SELECT_SET(0)
#define IOC_PB18_FUNC_CTL_UART1_CTS            IOC_PAD_FUNC_CTL_ALT_SELECT_SET(3)
#define IOC_PB18_FUNC_CTL_CAN1_RXD             IOC_PAD_FUNC_CTL_ALT_SELECT_SET(7)
#define IOC_PB18_FUNC_CTL_DAOL_N               IOC_PAD_FUNC_CTL_ALT_SELECT_SET(10)
#define IOC_PB18_FUNC_CTL_DRAM_DQ_25           IOC_PAD_FUNC_CTL_ALT_SELECT_SET(12)
#define IOC_PB18_FUNC_CTL_PWM1_P_1             IOC_PAD_FUNC_CTL_ALT_SELECT_SET(16)
#define IOC_PB18_FUNC_CTL_XPI_SLV_ADQ_31       IOC_PAD_FUNC_CTL_ALT_SELECT_SET(30)
可见,risc-v处理器的寄存器配置套路是非常清楚的,和arm思路相同,步骤大同小异~~~~~
使用ide进行debug运行上述代码,截图如下:
开发板
  审核编辑:汤梓红
