1. 说明
LT6711GX 是具 PD 控制器的 HDMI2.1 至 DP1.4a 转换器。
对于 HDMI2.1 输入,LT6711GX 可配置为 3/4 通道。自适应均衡使其适用于长电缆应用,最大带宽高达32Gbps。它支持最高分辨率的8K@30Hz或压缩数据8K@60Hz(旁路模式)。
对于DP1.4a输出,它由4个数据通道组成,支持1.62Gbps,2.7Gbps,5.4Gbps,8.1Gbps链路速率。内置的可选 SSC 功能可降低 EMI 效应。
为了适应最新的 USB Type-C 系统,LT6711GX 集成了 CC 逻辑和 PD 控制器,以降低移动系统设计的复杂性和 BOM 成本。
该器件能够通过集成微处理器实现自动操作,该微处理器使用嵌入式SPI闪存进行固件存储。系统控制也可通过配置 I2C 从接口实现。
2. 功能•
HDMI2.1 接收器
• DP1.4a 发射器
• USB Type-C
• 数字音频输入或输出
• 其他
3.应用
• 移动系统、VR/AR
• 蜂窝手机、PAD/平板电脑
• 数码摄像机和数码相机
• 加密狗
审核编辑:符乾江
