基于ADC0832的电位器数值显示
目录
一、前言
二、芯片介绍
1、ADC0832
2、74HC245
三、硬件连接
四、软件代码
五、效果展示
六、代码链接
一、前言
通过ADC0832对电位器进行检测根据电压的不同主控芯片计算出不同的数值,将所得数值进行数模转换显示在数码管上。电位器种类有很多,摇杆式电位器在可在遥控小车、遥控飞机等电子制作时进行使用,电位器数值显示是电位器使用的基础,后期可进行多电路的添加与应用。
二、芯片介绍
1、ADC0832
单片机
引脚功能:
引脚编号 引脚功能 描述
1 CS- 低电平芯片使能端
2 CH0 模拟信号输入通道0
3 CH1 模拟信号输入通道1
4 GND 低电平(地)
5 D1 数据信号输入,选择通道控制
6 D0 数据信号输入,转换数据输出
7 CLK 时钟输入
8 VCC 高电平
2、74HC245
单片机
74HC245是方向可控的八路缓冲器,主要用于实现数据总线的双向异步通信。 74HC245是兼容TTL器件引脚的高速CMOS总线收发器,典型的CMOS型三态缓冲门电路,八路信号收发器,。由于单片机或CPU的数据/地址/控制总线端口都有一定的负载能力,如果负载超过其负载能力,一般应加驱动器。74HC245通常在主控芯片的并行接口与外部受控设备的并行接口间添加。主要应用于大屏显示,以及其它的消费类电子产品中增加驱动。
引脚功能:
引脚编号 引脚编号 描述
1 DIR 方向控制
2 A0 数据输入/输出
3 A1 数据输入/输出
4 A2 数据输入/输出
5 A3 数据输入/输出
6 A4 数据输入/输出
7 A5 数据输入/输出
8 A6 数据输入/输出
9 A7 数据输入/输出
10 GND 逻辑地
11 B7 数据输入/输出
12 B6 数据输入/输出
13 B5 数据输入/输出
14 B4 数据输入/输出
15 B3 数据输入/输出
16 B2 数据输入/输出
17 B1 数据输入/输出
18 B0 数据输入/输出
19 OE- 输出使能
20 VCC 逻辑电源
DIR=1,A-B;DIR=0,B-A;
OE=0导通,OE=1关闭;
三、硬件连接
单片机
仿真图
P3口连接共阴极数码管的段码位;P20、P21、P22、P23为数码管的位选;
P10连接CS-;P11连接CLK;P12连接DIDO;
四、软件代码
单片机
main主函数
进行定时器的初始化,ADC0832的初始化,以及数码管段显示的使用。
void main()
    uchar AD1;
	uint vt1;
	uint while_times = 0;
	delayms(300);
	ET0  = 1;
    TR0  = 1;
    ET1  = 1;
    TR1  = 1;
    EA   = 1;     //打开总中断
    CLK = 0;      //ADC0832初始化
    CS   = 1;
	while(1)
	   DigDisplay();
	   AD1 = Get_AD_Result1();
	   vt1=	(500.0/256.0)*AD1;
	   date[0] =smgduan[vt1/100];//千分位
       date[1] =smgduan[vt1/10%10]; //百分位
       date[2] =smgduan[vt1%10];//十分位
       date[3] =smgduan[vt1];//个分位
数码管位选函数。
通过switch语句进行位选,P3口为数码管段显示口;数码管显示使用的是数码管动态扫描。
void DigDisplay()
	int i;
	for(i=0;i<8;i++)
		switch(i)	 //位选,选择点亮的数码管,
			case(0):
				qian=0;bai=1;shi=1; ge=1;break;//显示第0位
			case(1):
				qian=1;bai=0;shi=1; ge=1;break;//显示第1位
			case(2):
				qian=1;bai=1;shi=0; ge=1;break;//显示第2位
			case(3):
				qian=1;bai=1;shi=1; ge=0;break;//显示第3位
		P3=date[i];//发送段码
		delayms(1); //间隔一段时间扫描
		P3=0x00;//消隐
 ADC0832通道选择函数。
该芯片在上篇文章中有进行解释,这里不进行解释了。
uchar Get_AD_Result1()         //包含11个CLK下降沿
    uchar i, dat;
    CS = 1;              //ADC0832未工作时,CS端为高电平,此时芯片禁用
    CLK =1;
    CS = 0;
    DIDO = 1; CLK = 0;  CLK = 1; //SCLK第一个下降沿来到时,DI = 1启动ADC0832
    DIDO = 1; CLK = 0;  CLK = 1;  //SCLK第二个下降沿
    DIDO = 0; CLK = 0;  CLK = 1; //SCLK第三个下降沿,发送1,0选择通道cho
    DIDO = 1;                                //释放总线
    for(i = 0; i < 8; i++)                  //第4个下降沿到第11个下降沿
        CLK = 0;                           //clk处于下降沿,每一个下降沿DO端输入下一个
        if(DIDO) dat |= 0x01;              // dat = dat | 0x01,dat和0x01做“或”的运算,意思是最低位置1,其它位保持不变。
        CLK = 1;                       //clk处于上升沿
        dat <<= 1;                          //数据左移
    return (dat);
    CS = 1;                                  //ADC0832停止工作
delay.c
根据需要进行调用。
 uS延时函数
void DelayUs2x(unsigned char t)
 while(--t);
 mS延时函数
void delayms(unsigned char t)
 while(t--)
     //大致延时1mS
     DelayUs2x(245);
	 DelayUs2x(245);
五、效果展示
实物展示 https://live.csdn.net/v/217316
六、代码链接
欢迎留言评论分享自己的看法;关注公众号“小小创客者”回复“数码管显示电位器值”获得代码,如有错误欢迎指正。
  审核编辑:汤梓红
