超声波流量计在管道式电磁流量计在线校准的方法
今日头条
1193人已加入
按照《管道式电磁流量计在线校准要求》(CJ/T 364—2011),对于计量设施的现场校准方法一般有2种,即标准表法和电参数法。电参数法往往难以确定电参数测量与流量测量值之间的函数关系,加上由于设备安装年限较久,被检计量设施出厂时的相关电参数经常无法查证,从而增加了电参数法的测量不确定性,所以目前采用便携式超声波流量计作为标准器对管道计量设施进行在线校准的方法是可行且有意义的,能够很大程度上解决流量计量设施不便拆卸送检的难题。
1、流量计性能要求
采用德国弗莱克森便携式超声波流量计(FLUXUS F601)作为本项目的检测设备(标准表),标准表具有有效的检定证书,性能指标满足以下要求:
(1)标准表的基本误差满足±0.5%要求。
(2)标准表的重复性满足0.10%要求。
2、校准环境要求
(1)大气环境条件应满足以下规定:环境温度为-10℃~45℃,相对湿度不大于95%,大气压力为56~106 kPa。
(2)工作介质应是充满封闭管道的单相流体。
(3)外界磁场应小到对标准表的影响忽略不计。
(4)振动和噪声应小到对标准表的影响忽略不计。
(5)场地满足安全操作要求。
3、标准表使用原则
标准表应串联安装在被检测的流量计上游侧或下游侧。标准管段一般情况下是在被检测流量计所安装的管道上,选定的流场条件和管道外形尺寸都能满足标准表要求的一段直管。
(1)应以前后直管段长度尽量长的原则选定。
(2)应选择水平管道或上升管道作为标准管段的安装位置。
(3)位置最好是没有衬里的管段。
(4)最好是没有电磁干扰和振动干扰的位置。
(5)安装位置及声束反射位置应避开管道的焊缝。
审核编辑:符乾江
