Lontium LT8718 TTL至DP转换器概述
1. 描述
Lontium LT8718 是 TTL 至 DP 转换器。
输入支持 SDR 或 DDR 采样下的普通 24 位 RGB/YUV 和 BT656/BT1120 模式。RGB 输入的最大分辨率高达 4Kx2K@30Hz。
LT8718 采用先进的 CMOS 工艺制造,采用 10mmx10mm QFN88 小外形实现。该封装符合 RoHS 标准,额定工作温度范围为 -40°C 至 +85°C
。特点
• TTL 输入
• DP1.2 发射器
• 音频输入
3.应用
• 移动系统
• 蜂窝手机
• 数码摄像机
• 数码相机
•平板电脑,笔记本电脑
A.说明
Lontium LT8718是TTL到DP转换器,带有内部Type-C备用模式开关和PD控制器
在SDR或DDR采样下,输入支持正常的24位RGB / YUV和BT656 / BT1120模式。RGB输入最大分辨率为4Kx2K @ 30Hz,YUV420输入最大分辨率为4Kx2K @ 60Hz。
为了适应最新的USB C型生态系统,LT8718集成了一个高性能双向无源差分开关,由CC逻辑和PD管理单元控制,以减轻移动系统设计的复杂性和BOM成本。开关功能符合USB C型标准上的VESA DP备用模式。
LT8718采用先进的CMOS工艺制造,并以10mmx10mm的小型QFN88(LT8718-Q88)实现。该封装符合RoHS要求,并规定在-40°C至+ 85°C的温度范围内工作。
B.功能
•TTL输入
•DP1.2发送器
•C型USB
•音频输入
3.应用
•移动系统
•蜂窝手持机
•数码摄像机
•数码相机
审核编辑:符乾江
