智能照明控制系统在某办公楼上的应用
【摘要】:随着我国可持续发展战略,为实现2030年前碳达峰、2060年前碳中和作贡献,照明占总能耗的17%以上,优化照明控制是节能减排关键,因此智能照明控制系统在办公楼得到了广泛的应用。
0. 前言
随着人们生活水平的不断提高,人们对工作和生活环境的要求越来越高,同时对照明系统的要求也越来越高。照明领域的能源消耗在总的能源消耗中占了相当大的比例,节约能源和提高照明质量是当务之急。照明用电作为电力消耗的重要部分,已经占到了电力消耗的10%左右,并随着我国国民经济的迅猛发展和人民生活水平的不断提高,照明用电还将不断增加。以前由于成本、技术不成熟等原因,智能照明系统在一些项目及会场、舞台等需要特定灯光场景的场合中得到应用。随着建筑智能化成为当今建筑发展的主流技术,各种智能照明设备以及模块的国产化程度越来越高,产品也越来越丰富,办公楼中的照明系统不仅要有足够的照明,还要能满足楼内良好的视觉感觉,减少光的干扰和污染,引入智能照明控制系统是满足这些要求的解决方案。
1. 项目介绍
某办公楼是一栋6层的综合性办公楼,地下一层停车场,1~6层办公室、会议室、公共走廊、茶水间以及厕所灯照明系统和用电负荷的管理。
2. 功能需求
大堂是人员进入楼体的必经之路,好的装修效果及设计布局可以给人一个舒心空间,但没有好的灯光照明来衬托难以达到设计师所想要的效果。为了使人员无论在什么时候进入大堂,能感觉到由灯光效果带来的优美环境。办公大厅区域照明采用分回路开关控制、光感控制、场景控制。
会议室是办公楼中的重要功能场所,采用分回路手动控制、场景控制,根据需要分为会见、办公、休息等多种场景模式,预先精心设计多种灯光场景,使用时只须选择相应的场景按键,灯光会自动按照设定好的方式打开。在会议室门口设置电子标签面板,以供会议室管理人员按照需求手动选择或实时控制,以满足会议、投影、发言和情节等不同需求。
楼梯间、公共走廊、茶水间属于敞开公共空间。采用分回路开关控制、动静探测控制、就地控制等。对公共区域的灯保持基本亮度,也可通过系统对某一回路的灯进行开关控制,在楼道间、公共走廊区域都安装有红外移动探测器,实行人来自动灯亮、人走延时关灯的自动控制方式。为了方便现场工作人员对该区域的照明进行控制及管理,在现场的每个楼道间门口还各安装有一个智能控制面板。正常工作时间全开,非工作时间改为减光照明,节假日无人时可以只亮少量灯为视频监控保留足够的照度。管理人员还可以通过中控电脑对楼道间、公共走廊照明进行监视和控制。
整个大楼的照明可根据设定时间与外部光线进行调整,也可以通过消防控制室控制,使办公楼得用电负荷管理实现智能化。
3. 现场应用产品介绍
控制系统
4. 现场应用
4.1 系统拓扑图
控制系统
图1 系统拓扑图
4.2 设备现场应用照片:
控制系统
控制系统
图2 现场设备图
4.3 系统软件运行界面
控制系统
控制系统
图3 智能照明上位机图
4.4 系统主要控制功能
4.4.1 手动控制
通过在受控区域安装智能控制面板或触摸屏,实现对灯具灵活地进行分组控制(开关与调光)。同时也可以实现照明的场景切换,方便地管理与调整整个空间的照明效果。
3.4.2 定时控制
按照预设的时间计划来自动调整灯具的开关与亮度,包括通过经纬度自动计算日出日落时间的天文时钟模式、节假日分别控制的节假日模式和针对重要节庆活动计划的预约模式。
4.4.3 自动控制
通过人体运动传感器和光照度传感器来探测环境状况,根据环境状况实现自动控制。
4.4.4 集中管理
通过IP网关等设备将智能照明控制系统接入内部局域网,在监控中心对整个建筑或园区的照明进行统一的集中管理。
4.4.5 系统联动
与第三方系统或上层BA系统对接进行数据交互和指令对接,能够实现诸如火灾报警强启、照明能耗数据上传、语音控制指令接收等功能。
5. 结束语
采用智能照明控制系统,不仅可满足便捷控制、灯光效果等要求,而且由于可观的节能效果及灯具使用的周期延长,又能在降低运行费用中得到经济回报,还省去常规照明所需的大部分配电控制设备,大大简化和节省布线的工作量。该系统应用于办公大楼、宾馆酒店、娱乐场所、商业中心、公寓别墅等场所。
审核编辑:符乾江
