正点原子STM32F407开发板的移植过程
在2017年机智云和正点原子联袂发布正点原子接入机智云教程,提供了一整套基于STM32开发板的接入教程和实例源码,从平台配置到程序配置,为开发人员提供一种便捷的接入云平台方案。
所有正点原子STM32开发板(除mini外)均具有ATK-Module接口,只需要把ATK-ESP8266模块直接连接到该接口即可。mini开发板需要通过杜邦线链接。
换句话说,所有正点原子的开发板都可以轻松连云了,几小时搞定远程控制。
教程下载地址:http://pan.baidu.com/s/1geUdgJ5
STM32F407
STM32F407
但是由于时间过长,手册内容中的Gizwits文件目录和目前的机智云自动生成的代码目录有一定的差异,因此移植过程有了一些改变。
为了方便大家针对新版机智云的代码进行移植,也为了给自己的移植过程做一个记录,特此写下正点原子探索者STM32F407的移植过程。
 移植步骤
1、创建项目,定于数据点,生成MCU代码包
先登陆机智云自助开发平台dev.gizwits.com
创建智能项目
定义数据点
生成MCU代码(选择其他平台)并下载
推荐使用最新的esp8266机智云GAgent固件
Gagent固件下载地址
download.gizwits.com/zh-cn/p/92/94
选择生成其他平台的代码是标准库
选择F407平台则生成的是HAL库。
STM32F407
2.进行移植
打开MCU代码包正点原子的移植代码
STM32F407
可以看到如下文件路径:
STM32F407
将我们第一步骤下载的“MCU代码包”进行解压缩,随后将Gizwits文件夹和Utils文件夹复制到正点原子的移植代码目录中,提示覆盖点击确定即可。
STM32F407
打开工程,将Utils文件夹添加到头文件路径中
STM32F407
在gizwits_product.c中加入led.h和usart3.h
    #include#include#include "gizwits_product.h"//下面两个头文件是我们后来加入的#include "led.h"#include "usart3.h"
修改 dataPoint_t currentDataPoint 为 extern dataPoint_t currentDataPoint
    /** Current datapoint *///dataPoint_t currentDataPoint;extern dataPoint_t currentDataPoint;
找到以下代码,并加入
    if(0x01 == currentDataPoint.valueLEDonoff){//user handle//下面一行是我们后加入的                        LED1=0;//LED1亮}else{//user handle//下面一行是我们后加入的                        LED1=1;//LED1灭                        }
将main.c中的 void userHandle(void)
    //数据采集void userHandle(void){//判断当前LED1开关量if(LED1==0)currentDataPoint.valueLEDonoff = 1;else        currentDataPoint.valueLEDonoff = 0;}
剪切到gizwits_product.c中的对应位置
    //下面的void userHandle(void)是我们从main.c中剪切过来的//数据采集void userHandle(void){//判断当前LED1开关量if(LED1==0)currentDataPoint.valueLEDonoff = 1;else        currentDataPoint.valueLEDonoff = 0;}
修改gizwits_product.c中的 int32_t uartWrite(uint8_t *buf, uint32_t len)
    int32_t uartWrite(uint8_t *buf, uint32_t len){uint32_t i = 0;if(NULL == buf){return -1;}#ifdef PROTOCOL_DEBUGGIZWITS_LOG("MCU2WiFi[%4d:%4d]: ", gizGetTimerCount(), len);for(i=0; i"" div="" style="overflow-wrap: break-word; margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box;">{GIZWITS_LOG("%02x ", buf);}GIZWITS_LOG("
    ");#endiffor(i=0; i"" i="" style="overflow-wrap: break-word; margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box;">{//USART_SendData(UART, buf);//STM32 test demo//实现串口发送函数,将buf发送到模组                USART_SendData(USART3,buf);while(USART_GetFlagStatus(USART3,USART_FLAG_TC)==RESET); //循环发送,直到发送完毕if(i >=2 && buf == 0xFF){//实现串口发送函数,将0x55发送到模组                USART_SendData(USART3,0x55);while(USART_GetFlagStatus(USART3,USART_FLAG_TC)==RESET); //循环发送,直到发送完毕}}return len;}
在gizwits_product.c中的 void mcuRestart(void); 处加入如下代码
    void mcuRestart(void){__set_FAULTMASK(1);//关闭所有中断NVIC_SystemReset();//复位        }
在gizwits_product.h中加入 void gizTimerMs(void);
    void userInit(void);void userHandle(void);void mcuRestart(void);//下面的一行是我们后面加入的void gizTimerMs(void);
至此,移植完成
3、编译、调试
编译下载到开发板即可。
STM32F407
按下KEY1,用机智云的手机App进行连接调试。
STM32F407
STM32F407
4、演示效果
进入即可控制LED的亮灭。
STM32F407
原文标题:正点原子探索版STM32F407,接入机智云之代码移植
文章出处:【微信公众号:机智云开发者】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  审核编辑:汤梓红
