数据中心安全和问题——在线电能质量监控装置
浅谈数据中心安全
数据中心数据安全的可靠性取决于许多不同的因素。例如,从能源供应和供电运行的可靠性方面。这就是我们在这个博客中所说的电子数据安全。电气数据安全状况必须持续监测,以达到1 - 4级。建议将电能质量、电能、故障电流检测、网络安全等参数同时监测。
电能质量分析仪
电气数据安全和问题
各种研究表明,网络质量差会导致成本。每年都有数十亿美元。早在2007年,泛欧LPQI电能质量调查估计,每年的损失相当于1500亿美元。与此同时,这给每个人带来的挑战也在稳步增加。对于数据中心来说尤其如此。
数据中心的基本要求
数据中心的供电规划需要考虑以下几个方面:
  • 在能源供应和环境条件方面的安全位置
  • 高能效,降低运行成本
  • 冗余(UPS、发电机)带来的最大可用性
  • 高安全性(防火、门禁、防范网络攻击)
  • 系统的稳定性和所使用设备的可靠性
  • 后期扩张的可能性
  • 与DIN EN 50600等标准兼容等。
在线电能质量分析仪Linax PQ3000
Class A级在线电能质量监控装置,高分辨率,彩色TFT显示,在电能质量事件造成严重影响前检测出电能问题,并提供数据以确定事件发生时的根本原因
清晰
■ 高分辨率,彩色TFT显示器用于高清晰显示测量数据
■ 始终可见的状态信息(告警,密码保护,数据记录,时间/日期等)
■ 清晰的设计
多功能
■ 电能质量监控符合标准 IEC 61000-4-30 Ed. 3
■ 能量消耗获取:仪表和负荷曲线
■ 设备状态监测
直观
■ 特定语言的纯文本菜单导航
■ 用于快速数据接入测量值信息的局部排列
■ 用于维护和试运行的服务区域
灵活
■ 适用于没有硬件差异的所有网络配置
■ 可自由选择的测量变量值和测量值
■ 可自由定义的报警条件带有集体报警和记录
可扩展
■ 可组合设备设计(功能性,接口,I/Os,辅助能源)
■ 可直接集成到SMARTCOLLECT软件
Class A级在线电能质量监控装置LINAX PQ3000 根据IEEE 1159.3标准,将已获得的电能质量数据存储在标准化的电能质量数据交换格式(PQDIF)中。
许多用于分析电力质量数据的评估程序支持这种数据格式,例如,Camile Bauer Metrawatt的SMARTCOLLECT PM20或Electrotek Concepts的PQView。
存储原理提供一个PQDIF文件包含每天的分析统计数据。电压或电流事件也储存在每个事件单独的文件中,这样时间数据就可以随时获取。
审核编辑:符乾江
