中性点经低电阻接地情况的说明
有些配电网发展很快,城市中心区大量敷设电缆,单相接地电容电流增长较快,虽然装了消弧线圈,由于电容电流较大,且运行方式经常变化,消弧线圈调整困难,还由于使用了一部分绝缘水平低的电缆,为了降低过电压水平,减少相间故障可能性,因此采用了中性点经低电阻接地的方式。
采用中性点经低电阻接地,当Rn≤10Ω,在大多数情况下可使单相接地工频电压升高降低到1.4p.u左右。从限制弧光接地过电压考虑,当电弧点燃到熄灭过程中,系统所积累的多余电荷在熄灭后半个工频周波内能够通过Rn泄漏掉,过电压幅值就可明显下降。根据这个要求可以得到中性点的低电阻值应满足的条件为:Rn≤1/3ωC0。当Rn=10Ω时,弧光接地过电压则可降至1.9p.u.以下。
这种方式就是在中性点与大地之间接入一定阻值的电阻。该电阻与系统对地电容构成并联回路,由于电阻是耗能元件、也是电容电荷释放元件和谐振的阻压元件,对防止谐振过电压和间歇性电弧过电压保护有一定优越性。在中性点经电阻接地方式中,一般选择电阻的阻值很小,在系统单相接地时,控制流过接地点的电流在500A左右,也有控制在1000A左右的。
通过流过接地点的电流来启动零序保护动作、切除故障线路。柜内控制回路导线为多股黄色软铜绞线,导线截面不小于1.5mm2,电流回路不小于2.5mm2。盘内布线必须合理,捆扎牢固,柜内接线排列和元器件端子号必须与设计图纸一致。
接地线采用黄绿色软铜电线,导线截面按相应的国家标准。均接到接地铜排上,铜排须经过去毛刺并钝化处理。进出柜的主回路电缆均通过接线端子或连接铜排,接线端子或连接铜排的设置应充分考虑施工的方便,电缆接线端子距柜底应有500mm以上的空间。控制电缆端子距柜底应有200mm以上的空间,并设有封闭的底板。
柜体以及活动门均应设置接地螺栓,并采用适当配线方式保证导线不会妨碍门的正常开闭。柜内应考虑设置适当尺寸的电缆线槽,加上电缆的布线量占线槽《60%。有一定的预留空间。柜面标牌必须采用金属激光刻字标牌,采用螺丝连接或铆接。
审核编辑:符乾江
