ADI精密窄带宽信号链平台的详细介绍
 ADI精密窄带宽信号链平台可优化工业和仪器仪表应用中信号带宽范围在DC至约10 kHz的系统性能。为简化设计过程,这一全新平台可提供一系列具有可定制化解决方案选项的完整信号链,并且提供一套精选的开发工具,其中包括LTspice等仿真环境,可深入研究滤波器性能或电源管理的设计工具,以及充分利用了ADI数十年经验及见解构建的基于信号链的评估系统。
平台随附的精密窄带宽信号链选项示例包括:面向测量和控制的低延迟和高稳定性选项,以及针对电压驱动的噪声和稳定性优化选项。高稳定性和低延迟信号链可使终端测量更加可靠迅速,可确保闭环系统设置能够以最短的稳定时间重新配置,测试时间更高效。为调整噪声和稳定性,创建了电压驱动电路,可支持高精度且极其稳定的可编程电压源。
人们对信号链速度和分辨率的要求持续上升,您的工程设计还跟得上吗?在高性能ADC应用中,器件布局指南变得复杂,数字接口要求十分严格,与配套产品的配对也很困难。
AD4630-24可以在不降低性能的前提下解决这些问题,模拟和基准电压源输入被简化,灵活的SPI数字接口的时序要求易于满足,帮助您加快整个设计流程。
AD4630-24
AD4630-24提供0.9 PPM线性度具有优秀的性能,该 ADC 接受单端或差分输入,采用 ADI的Easydrive 模式,扩宽了兼容配对组件的选择范围。采用创新的封装技术提升性能,降低了对电路板布局的敏感性,AD4630-24提供高性能和高容许度将会提供您的精密测量设计的精度。
在高精度测量信号链中,缺失的链接是一个低压开关提供±60V输入过压保护。传统解决方案存在空间限制问题,会限制通道密度和降低性能。
ADG7421F是首款且唯一的一款低压1.8V至5.5V低导通电阻开关,提供+/-60V过压保护,掉电保护和过压监测功能。
ADG7421F
ADG7421F采用3mm×2mm LFCSP封装,相比分立式组件,可以大幅节省空间。它无需采用高功率二极管和电阻,可以在出现故障或者电流丢失期间在输入端提供高NP,并输出故障检测标志,以提供系统级监控。ADG7421F提供更多检测和不降级的故障检测,保护敏感型I/O。
随着客户应用要求更快的系统响应时间,这给获取信号、执行计算以及根据计算结果做出回应都带来了挑战。那么,您如何在快速更新率和接近于零的延迟下实现直流精度性能?AD3552R是首款推向市场的高速16位精度双通道电流输出DAC,用于生成多个输出电压范围。
AD3552R
AD3552R兼具更快速度和更高精度,它具备高精度性能、更低的延迟/建立时间和更快的更新速率,允许应用增加控制环路带宽,占用更少的系统时间来控制应用或运行更复杂的算法,并更快创建精度更高的激励信号。这些关键规格特性支持实现多种应用,例如硬件在环、THD改善的波形生成,ATE和通用仪器仪表市场中的快速处理控制环路等。
在由多单原电池组供电的应用中,转换到5V或3.3V,然后转换到系统级,这种2级转换的效率很低,会降低电池寿命,且使得解决方案尺寸庞大。MAX77540是一款4-16VIN双相高效降压转换器,可以消除2级转换需求,具有宽输入范围,可处理5V和12V电源轨。
MAX77540
      所有通用USB-C层和其灵活的输出采用2个3A或1个6A电流模式,可以根据内核的功率需求直接调整输出电压。I2C和控制信号引脚提供无缝系统集成,低静态电流和高达94%的效率有助于延长电池寿命。
MAX77540高效且尺寸小,集成在小封装中整个解决方案的尺寸在55mm2以下,非常适合用于多单元电池组应用。
白皮书 系列
01 《ADI系列可穿戴解决方案 助力生命体征监测》
本白皮书讲解ADI生命体征监测信号链方案以及总共20款光学、阻抗、心电、体温、运动和环境应用中推荐的产品示例,您可以方便地根据需求进行选型。
02 《工业IO手册(第一版)》
该手册将主要针对数字IO、模拟IO、可配置IO、配套IC产品四个方面进行全面介绍。这些产品具有出色的稳定性和先进的诊断功能。此外本手册还介绍了许多可作为模板的参考设计,提供满足您需求的解决方案,并帮助您迅速将产品推向市场。
03 《电流测量信号链解决方案》
该解决方案包括各种用于在大多数环境下精确测量电流的精确、可靠解决方案。从监控电机、DC/DC 转换器和螺线管中的相电流到 ATE 环境中的漏电流,ADI 的信号链提供经过验证的性能,并已针对特定的总线电压范围、电流范围和传感器类型进行优化。
原文标题:618 · ADI好物大赏
文章出处:【微信公众号:亚德诺半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  审核编辑:汤梓红
