ZL-22A足趾容积测量仪做大鼠抗炎实验
今日头条
1194人已加入
大鼠足趾肿胀法是经典最常用的实验性炎症模型,致炎剂引起大鼠足趾肿胀,容积增大。ZL-22A足趾容积测量仪利用毛细管放大原理,将动物足趾容积的变化,通过排水量增加,在毛细管的高度刻度上反映出来,可以减小误差,保证结果的准确性。它是一种通过测量大鼠足趾致炎肿胀后的消肿过程来评价药物的效价,了解药物作用时间和药效规律的仪器。
【目的和原理】
 利用异体蛋白蛋清导致大鼠踝关节周围急性渗出性炎症,利用足趾容积测量仪测得大鼠后足容积,观察地塞米松的抗炎作用。
【器材与药品】 足趾容积测量仪,注射器,滴管等。0.05%地塞米松溶液,生理盐水,新鲜鸡蛋清。
 【实验对象】
大白鼠。
【步骤和方法】
 取体重相近大白鼠2只,称重,以下述排水法(仪器装置如圈7.33一1)测量两鼠左或右后足正常容积值(以ml表示)。然后,甲鼠腹腔注射0.05%地塞米松溶液5ml/kg(2.5mg),乙鼠腹腔注射等容积生理盐水作对照。30min后,由两鼠左或右足掌腱膜下向踝关节周围注入新鲜鸡蛋清0.lml。以后每隔10min测量两鼠左或右后足之容积,共测6次  以致肿前后左或右后足容积之差.作为踝关节肿胀程度。
实验
  图7.33-1  大鼠后足容积装置
A .5ml注射器B.三通活塞:C.内经1.5~2.0cm、 长6~8 cm玻管(管10ml注射器外筒)D. 2m1吸管
             A、C、D的末端均以胶管分别与B紧连。将玻管C盛水至刻度处。然后将水抽人注射~-grgl。转动三通活塞关闭c,使A与D相通。将水推到吸管构“0”点;接着关闭D,使A与C相通。将注射器内的水推完,使玻管内液面与玻管上刻度平齐(玻管内水量可用滴管直接调节).
            为使每次测量位置相同,可先用防水颜料在实验大鼠左(或右)后足划一标记· ;然后将此左后肢置入玻管中.使标记处与玻管上的刻度圈相平,同时抽动注射器针芯,待玻管内面与刻度相平,立即关闭C,使A与D相通,随即取出大鼠后足。将注射器内剩余液体全部推入吸管内,记录水柱高度,此时吸管内显示的水柱高度即为大鼠后足的容积。
           实验时要注意.在每一状测量前,都要调节C和D的0点;若因大鼠肢体带走部分水分,则必须把水补充到玻管的刻度处。再按上列顺序测量。
【实验结果】
实验
 将各小组实验结果汇总,算出平均值。以横坐标表示时间,纵坐标表示关节肿胀差值绘图。
审核编辑:符乾江
