农业物联网是未来农业生产方式的发展趋势
今日头条
1193人已加入
农业,作为物联网技术的一大领域,在农业种植、禽畜养殖、水产养殖等方面均可应用,从温室大棚的土壤养分检测到水肥灌溉、从养殖场的有害气体获取到禽畜体重自动检测、从养殖水池的溶氧量到定时喂料,或多或少都有农网物联网的影子,借助物联网的智能感知、无线通讯、大数据分析等技术,精准把控作物、禽畜、水产等的生长过程,增产、改善品质、调节生长周期、提高经济效益。
农业物联网,对在农业中的作用是巨大的,比如,为改善温室大棚的精准调控能力,而诞生的智慧温室大棚控制系统。运用空气温湿度温度、土壤PH值、光照度、CO2等感知设备,监测大棚的温度、相对湿度、PH值、光照强度、土壤养分、CO2浓度等参数,数据无线传输到云平台上,结合人工种植经验,指导设定大棚的温控、光控、风控等作业,远程、手动、自动三种控制方式,灵活保证农作物有一个良好的、适宜的生长环境。
简单地说,将农业生产、管理等环节通过物联网技术,串联成一体,互相联动、相互调控,以降低人工劳作强度、提升农产品质量与品质为目标,并逐步建立农产品溯源追踪系统,甚至建立农产品品牌,应用价值大。
一、运程控制。农业物联网系统支持多种控制方式,有:远程、手动、自动等多种控制方式,比如安装了电动卷帘的大棚,种植户收到系统发送的二氧化碳浓度过低的提示信息,可根据身处环境来选择调控方式,如果身在大棚附近,可以手动打开通风换气等设备,也能用手机或电脑登录到云平台系统上远程点击开启排风机、卷帘机的开关,还可以提早设定好控制逻辑,交由系统根据情况自动运行;
二、实时监测。通过在生产环境部署大量传感器、采集器等场景终端,以一分钟一次的频率传输数据;
三、自动预警。根据应用环境、设备类型的不同,结合生产环境的条件、农作物种类、生长周期和季节的变化,预先设置报警条件的上下限值。当某项数据或某一设备发生故障时,系统终端触发报警机制,将预警信息发送给种植户或其他绑定信息接收者,马上采取措施;
四、数据处理。系统云平台汇总的各项数据自动存储在云服务器上,有历史数据、账户登录及操作记录、作物生长监控视频、预警等数据,支持导出、下载、查询、对比。同时还能够查询当地的农业政策、市场行情、供求信息、专家科普等,通过针对性的农业综合信息服务。
五、效率化生产。加强了作物/禽畜在生长过程中的检测,从而提升对各环节的调控力,比如:上百亩农田的智能灌溉作业,根据土壤温湿度传感器获取到的土壤含水量数据,达到开启灌溉的要求,系统自动开启触发循环灌溉,同时开启所有LORA无线阀门,达到设定土壤墒情后自行关闭,整个灌溉作业同时进行且不需要人员参与;
六、规模化作业。配合大量智能化调控设备,实现生产环境调控的自动化,一方面可以指导生产方式改进,类似于工厂批量化生产,将作物/禽畜/水产品生长环节中所需要的营养成分、环境条件等信息,获取精确的作物环境和作物信息,量化转换成数字,交由农业物联网系统来执行,令其处于适宜环境条件下,提高农产品质量。一方面,结合生产企业的人员结构、组织架构、员工考核奖惩等,作为衡量生产方式、员工管理能力、总体业财务状况的方式之一,改善企业管理运营能力;
简而言之,农业物联网,以感知设备的在线监测为前提下,结合无线通讯传输方式,将农产品生产的各个生长节点转为数据,以提升质量为目标,为其生长提供了适宜的环境,是未来农业生产方式的发展趋势。
审核编辑:符乾江
