SL8100 DC输入12V-48V汽车前大灯 恒流驱动芯片
SL8100 降压型大功率LED恒流驱动器
驱动IC
概述:
SL8100 是一款高效率、高精度的降压型大功率LED 恒流驱动控制芯片。
SL8100 采用固定关断时间的峰值电流控制方式,关断时间可通过外部电容进行调节,工作频率可根据用户要求而改变。
SL8100 通过调节外置的电流采样电阻,能控制高亮度LED 灯的驱动电流,使LED 灯亮度达到预期恒定亮度。
SL8100在DIM 端加PWM 信号,可以进行LED 灯调光。DIM 端同时支持线性调光。
SL8100 内部集成了VDD稳压管以及过温保护电路,减少外围元件并提高系统可靠性。
SL8100 采用SOT23-6 封装。
驱动IC
特点:
宽输入电压范围:3.1V~100V
高效率:可高达93%
支持PWM 调光和线性调光
最大工作频率:1MHz
CS 电压:250mV
芯片供电欠压保护:2.6V
关断时间可调
智能过温保护
内置VDD 稳压管
应用领域:
LED自行车灯、LED电动车灯、LED摩托车灯
LED强光手电
LED 射灯
大功率LED 照明
LED 背光
SL8100 DMX景观照明、SL8100舞台灯光、SL8100 DMX景观亮化洗墙灯、SL8100帕灯、SL8100摇滚灯、SL8100 DMX点阵洗墙灯、SL8100 DMX点控洗墙灯、SL8100 DMX建筑照明、SL8100投光灯、SL8100泛光灯、SL8100车船灯等低压调光应用
原理图:
驱动IC
SL8100优势替换LM3404,SL8100替换LM3404HV SL8100替换NCL30160 ,SL8100替换NCL30161,SL8100替换SM32108E,SL8100替换MBI6662GD,SL8100替代MBI662GDF,SL8100替换LM3414,SL8100替换LM3414HV,SL8100替换SM32108E,SL8100替换MBI6662,SL8100替换MBI6658,SL8100替换MBI6655,SL8100替换MBI6656,SL8100替换MBI6657,SL8100替代MBI6672GTS,SL8100替代MBI6120GD,SL8100替代SN3350,SL8100替代SN3360,SL8100替代SN3352,SL8100替代SN3380,SL8100替代HV9910,SL8100替代SQ9910,SL8100替代TB99,SL8100替代SMD802,SL8100替代AN9910,SL8100替代SQ9910B,SL8100替代HV9910B,SL8100替代TB9961,SL8100替代MBI6651 ,SL8100替代MBI6663。
审核编辑:符乾江
