近期开发系统过程中遇到的一个需求,系统给定一个接口,用户可以自定义开发该接口的实现,并将实现打成jar包,上传到系统中。系统完成热部署,并切换该接口的实现。
这里以一个简单的计算器功能为例,接口定义比较简单,直接上代码。
public interface Calculator {
int calculate(int a, int b);
int add(int a, int b);
考虑到用户实现接口的两种方式,使用spring上下文管理的方式,或者不依赖spring管理的方式,这里称它们为注解方式和反射方式。calculate方法对应注解方式,add方法对应反射方式。计算器接口实现类的代码如下:
@Service
public class CalculatorImpl implements Calculator {
@Autowired
CalculatorCore calculatorCore;
* 注解方式
@Override
public int calculate(int a, int b) {
int c = calculatorCore.add(a, b);
return c;
* 反射方式
@Override
public int add(int a, int b) {
return new CalculatorCore().add(a, b);
这里注入CalculatorCore的目的是为了验证在注解模式下,系统可以完整的构造出bean的依赖体系,并注册到当前spring容器中。CalculatorCore的代码如下:
@Service
public class CalculatorCore {
return a+b;
用户把jar包上传到系统的指定目录下,这里定义上传jar文件路径为jarAddress,jar的Url路径为jarPath。
private static String jarAddress = "E:/zzq/IDEA_WS/CalculatorTest/lib/Calculator.jar";
private static String jarPath = "file:/" + jarAddress;
并且可以要求用户填写jar包中接口实现类的完整类名。接下来系统要把上传的jar包加载到当前线程的类加载器中,然后通过完整类名,加载得到该实现的Class对象。然后反射调用即可,完整代码:
* 热加载Calculator接口的实现 反射方式
public static void hotDeployWithReflect() throws Exception {
URLClassLoader urlClassLoader = new URLClassLoader(new URL[]{new URL(jarPath)}, Thread.currentThread().getContextClassLoader());
Class clazz = urlClassLoader.loadClass("com.nci.cetc15.calculator.impl.CalculatorImpl");
Calculator calculator = (Calculator) clazz.newInstance();
int result = calculator.add(1, 2);
System.out.println(result);
如果用户上传的jar包含了spring的上下文,那么就需要扫描jar包里的所有需要注入spring容器的bean,注册到当前系统的spring容器中。其实,这就是一个类的热加载+动态注册的过程。
直接上代码:
* 加入jar包后 动态注册bean到spring容器,包括bean的依赖
public static void hotDeployWithSpring() throws Exception {
Set classNameSet = DeployUtils.readJarFile(jarAddress);
for (String className : classNameSet) {
Class clazz = urlClassLoader.loadClass(className);
if (DeployUtils.isSpringBeanClass(clazz)) {
BeanDefinitionBuilder beanDefinitionBuilder = BeanDefinitionBuilder.genericBeanDefinition(clazz);
defaultListableBeanFactory.registerBeanDefinition(DeployUtils.transformName(className), beanDefinitionBuilder.getBeanDefinition());
在这个过程中,将jar加载到当前线程类加载器的过程和之前反射方式是一样的。然后扫描jar包下所有的类文件,获取到完整类名,并使用当前线程类加载器加载出该类名对应的class对象。判断该class对象是否带有spring的注解,如果包含,则将该对象注册到系统的spring容器中。
DeployUtils包含读取jar包所有类文件的方法、判断class对象是否包含sping注解的方法、获取注册对象对象名的方法。代码如下:
* 读取jar包中所有类文件
public static Set readJarFile(String jarAddress) throws IOException {
Set classNameSet = new HashSet<>();
JarFile jarFile = new JarFile(jarAddress);
Enumeration entries = jarFile.entries();//遍历整个jar文件
while (entries.hasMoreElements()) {
JarEntry jarEntry = entries.nextElement();
String name = jarEntry.getName();
if (name.endsWith(".class")) {
String className = name.replace(".class", "").replaceAll("/", ".");
classNameSet.add(className);
return classNameSet;
* 方法描述 判断class对象是否带有spring的注解
public static boolean isSpringBeanClass(Class> cla) {
if (cla == null) {
return false;
//是否是接口
if (cla.isInterface()) {
return false;
//是否是抽象类
if (Modifier.isAbstract(cla.getModifiers())) {
return false;
if (cla.getAnnotation(Component.class) != null) {
return true;
if (cla.getAnnotation(Repository.class) != null) {
return true;
if (cla.getAnnotation(Service.class) != null) {
return true;
return false;
* 类名首字母小写 作为spring容器beanMap的key
public static String transformName(String className) {
String tmpstr = className.substring(className.lastIndexOf(".") + 1);
return tmpstr.substring(0, 1).toLowerCase() + tmpstr.substring(1);
在jar包切换或删除时,需要将之前注册到spring容器的bean删除。spring容器的bean的删除操作和注册操作是相逆的过程,这里要注意使用同一个spring上下文。
代码如下:
* 删除jar包时 需要在spring容器删除注入
public static void delete() throws Exception {
defaultListableBeanFactory.removeBeanDefinition(DeployUtils.transformName(className));
测试类手动模拟用户上传jar的功能。测试函数写了个死循环,一开始没有找到jar会抛出异常,捕获该异常并睡眠10秒。这时候可以把jar手动放到指定的目录下。
代码如下:
ApplicationContext applicationContext = new ClassPathXmlApplicationContext("applicationContext.xml");
DefaultListableBeanFactory defaultListableBeanFactory = (DefaultListableBeanFactory) applicationContext.getAutowireCapableBeanFactory();
while (true) {
try {
hotDeployWithReflect();
// hotDeployWithSpring();
// delete();
} catch (Exception e) {
e.printStackTrace();
Thread.sleep(1000 * 10);
原文标题:求求你别再手动部署jar包了,太low了!动态上传热部署真的太爽了!
文章出处:【微信公众号:Android编程精选】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
