在智能消防设备中,当发生火灾报警时,电子地图的信息起着至关重要的作用,M3568工控核心板卓越的性能及优秀的图像处理能力,为消防安全系统的实时安全提供了重要保障。
消防图显行业相关应用及介绍
随着现代建筑高度、密集度的不断提升,全国防火情形严峻。消防事件的持续发生,火灾案件的持续增长,也使得人民群众、消防战士的人身安全、财产安全受到威胁。加强用电安全、完善消防设施系统至关重要,消防设施已成为建筑工程重要部分。然而随着行业技术水平的逐步提高,在消防报警、自动灭火、消防抢险救援方面都取得了进步。其中消防装置正朝着智能化的方向发展。消防CRT系统放置在消防控制机房,将火灾报警系统的保护区域制成电子地图,并将各种探测器图标安放于图形的相应位置,当有火灾报警时,报警区域的图形自动切换显示,并配有相关的信息,消防救援人员可以查看实时信息,并直观地显示报警及联动状况,有助于全面掌握现场火情,有序地指挥灭火工作,是火灾自动报警系统的重要配套设备,为救火安全提供了重要保障。基于软件和硬件的需求,图显设备需要具备以下要求:
1、 火情迅速采集识别并快速传输(传感器信息能及时传输);
2、 消防数据全时在线监控并上传至终端服务器。(连网将数据实时上传);
3、 全区域内感知精准防控实时显示(绘制电子地图)。
基于3568的消防图显方案
基于消防图显设备的需求,ZLG致远电子可为用户提供完善的边缘计算网关主控解决方案,当前推出的M3568可提供以下稳定可靠、高集成化的方案,作为系统主控,连接外围传感器,并通过4G网络上传到服务器终端,外接液晶屏实时显示及更新电子地图。
图2 M3568应用框图功能框图介绍:
CAN:连接烟感等传感器,火灾检测节点通过CAN进行数据传输转换,绘制安全区域地图;
LVDS:连接液晶触摸显示屏,对实时火灾电子地图进行显示;
WIFI/千兆网口:设备连网及设备端无线调试;
4G模块:连接终端服务器,实时上传火情数据;
USB接口:外接扩展设备。
图3 功能框图
M3568方案优势
传统技术方案通常用window系统来实现,主要由电脑主机、显示器、火灾自动报警及消防联动控制系统操作软件构成,功能相对简单,且成本较高。采用ARM架构方案有利于其降低成本。此类应用采用商业级处理器也可满足其要求。当前我司M3568方案具有以下几点核心优势:
1、集成双核心GPU和VPU,强劲的图像、视频处理能力,具有超高清显示效果。内部集成3D GPU、强劲的VPU,支持几乎全格式的H.264 4k@60fps解码、 H.265 4k@60fps解码,也支持H.264/H.265 1080p@60fps编码及高品质的JPEG的编/解码。有专用的2D硬件引擎将最大限度地提高显示性能,并提供流畅的操作体验;
2、M3568-T系列核心板,集成了4GB/8GB EMMC,1GB/2GB DDR4,硬件看门狗,大功率PMIC等最小系统必须单元。能够对火灾数据的实时存储及上传提供重要保障;3、引出大量的外设资源接口,包括DP显示、HDMI显示、LVDS显示、MIPI-DSI显示、MIPI-CSI摄像头输入、SDIO、SATA、USB3.0、USB2.0、PCIE3.0、IIC、SPI、ADC、PWM、音频、I2S等接口,且具有双路千兆网,3路CAN口,多路USB,保证高速数据传输同时便于连接其他消防检测设备(如烟感、温感、报警器、摄像头及其它外设等);
4、相对传统的X86方案,可有效降低成本,提升系统集成度,能够满足绝大多数工业控制和智能终端设备对主板的要求。
