基于双定时器NE556构建的两音火车喇叭的电路图
这是基于双定时器IC NE556构建的两音火车喇叭的电路图。该电路非常简单且易于构建,当然价格也不贵。电路图是“基本”设计,您可以尝试修改此电路,例如:使用小功率音频放大器和使用小号角扬声器
火车喇叭零件清单
R1 = 330K
R2 = 390K
R3,R6 = 68K
R4,R5 = 33K
C1 = 4.7μF/16volt,电解
C2 = 2.2μF/16volt,电解
C3 = 100nF,陶瓷
C4 = 100μF/16volt,电解
C5 = 47nF,陶瓷
S1 = 开/关开关
Re = 簧片继电器(玻璃管)
IC1 = NE556(或使用两个 555)(我使用的是 2 英寸/2W 型)
D1,D2 = 1N4001
LS = 8 欧姆,0.25-2 瓦。其他人也可以工作。
火车喇叭电路说明
电路围绕LM或NE556双定时器构建。每个定时器产生一个高音或低音。556 包含两个单独的 555 计时器,因此请随意使用 555。如果您不想摆弄簧片继电器也可以。只需在 IC1 的负极和引脚 6 之间放置一个开关即可。如果您使用簧片继电器,请在机车下方安装一块强磁铁,然后将簧片继电器安装在轨道之间您希望喇叭发声的地方。确保簧片继电器的位置使磁铁能够闭合触点。确保簧片继电器触点朝上。声音非常逼真。
C1 和 C2 确定音调的持续时间(长度),C1 和 C3 确定频率。我的原始电路被使用
并修改为与 R/C 船一起使用,我以这样的方式修改了盖子,它用一个 2 英寸的小扬声器发出了非常低的音调。
NE556
