这是齐纳二极管测试仪的电路图,用于测试击穿电压高达 120 伏的齐纳二极管。这是一个方便的电路,可帮助您轻松测量齐纳二极管。该二极管齐纳测试仪可安装在 9V 电池盒中。盒子的 1/3 可用于四节 1.5V 电池,剩余的 1/3 足以容纳此电路。
该电路的主要优点是它可以在低至 6V DC 的电压下工作,并且消耗小于 8 mA 的电流。在该电路中,一个常用的中心抽头变压器具有 230V AC 初级到次级 9-0-9V、500mA 次级反向使用,以在 230V AC 端子上实现更高的 AC 电压。晶体管 T1 (BC547) 配置为振荡器和驱动器,以在变压器的 230V 交流端子上获得所需的交流电压。该交流电压通过二极管 D1 和滤波电容器 C2 转换为直流,用于测试齐纳二极管。R3用作串联限流电阻。
组装齐纳二极管测试仪电路后,在不连接任何齐纳二极管的情况下检查 A 点和 B 点的直流电压。现在打开 S1 开关。通过调节电位计 VR1 (10k),AB 两端的直流电压应在 10V 至 120V 之间变化。如果一切正常,电路就可以使用了。测试未知值的齐纳二极管,将其连接在 A 点和 B 点,阴极朝向 A。调节 VR1 的电位器,以达到 A 和 B 两端的最大直流电压。记下对应于直流电压读数的齐纳值数字万用表。当测试齐纳二极管的值小于 3.3V 时,仪表显示的电压较小,而不是实际的齐纳值。然而,对于值高于 5.8V 且容差为 ? 的齐纳二极管,可以获得正确的读数。10%。如果齐纳二极管短路,万用表将显示 0 伏。
