这是300W RMS立体声功放电路项目。该放大器基于四片功率IC TDA7294。这意味着电路的每个通道都在桥接模式下使用两个 IC。在此应用中,负载值不得小于 8 欧姆。
该解决方案的主要优点如下:
– 低电压大功率。
– 相当大的功率,即使在高负载值(高达 16 欧姆)下也是如此。
在 8 欧姆负载和 ±25V 电源电压下,可以获得的最大性能为每通道 150 W。虽然负载为 16 欧姆,电源电压为 ± 35V,但每个通道的最大功率为 170 W。
这个 300W RMS 立体声功放需要对称电源才能工作,电路图包含在这篇文章中。
300W RMS 立体声功率放大器原理图设计
300W RMS 立体声功率放大器零件清单
半导体
4 TDA 7294
电阻器
56K Ohms(绿色、蓝色、橙色):8
8K2 Ohms(灰色、红色、红色):3
5K1 Ohms(绿色、棕色、红色):14
8.2 Ohms 1W(灰色、红色、金色):4
2.7 Ohms 1W (红、紫、金):4
22K Ohms(红、红、橙):2
1K Ohms(棕、黑、红):4
电容
4700 uF/35v 电解电容:2
22 uF/35v 电解电容:12
1 uF/35v 电解电容:4
0.1 uF/250v 聚酯电容:4
0.1 uF/100v 聚酯电容:4
0.47 uF/100v 聚酯电容:4
10 pF / 陶瓷电容器:4
390 pF / 陶瓷电容器:2
其他
25 安培二极管电桥:1 个
二极管 1N4148:2 个
用于印刷和 6 安培保险丝的保险丝座:4 个
小型 3 针连接器:2 个
大型 3 针连接器:2 个
小型 6 针连接器:1 个
18x18v 至 12 安培变压器:1 个
方形云母绝缘。:4
线圈 10 线圈,带空芯:4
1/4 英寸和 18 线。
计算 12v 冷却器的电阻:
(15 / 风扇毫安)= x 欧姆。
300W RMS 立体声功率放大器 PCB 布局设计
300W RMS 立体声功率放大器的电源
