MAX3420E USB外设控制器,SPI接口
接口定义
119人已加入
  MAX3420E包含实现USB 2.0全速USB外设所需的数字逻辑电路和模拟电路。全速收发器具有±15kV ESD保护和可编程的USB连接和断开特性。内部的串行接口引擎(SIE)负责处理底层USB协议,如错误校验和总线重试。通过工作频率高达26MHz的SPI™接口访问寄存器组,可对MAX3420E进行控制。利用简易的3线或4线SPI接口,可为任何SPI主机(微处理器、ASIC和DSP等)增添USB功能。
  内部电平转换器允许SPI接口工作在1.71V至3.6V的系统电压。在MAX3420E内部执行USB定时操作,并在操作完成后提供中断,因此,SPI主机无需定时器来满足USB定时要求。MAX3420E包括4路通用输入及输出,因此所有采用I/O引脚实现SPI接口的微处理器都能再次利用I/O引脚,并获得额外的引脚。
  MAX3420E工作在扩展级-40°C至+85°C温度范围,采用32引脚LQFP封装(7mm x 7mm)和节省空间的24引脚TQFN封装(4mm x 4mm)。
  关键特性
  独立于微处理器的USB解决方案
  符合USB 2.0规范(全速工作模式)
  内置全速USB收发器
  固件/硬件控制内部D+上拉电阻
  可编程的3线或4线26MHz SPI接口
  电平转换器和VL输入可实现独立的系统接口电压
  内部比较器检测VBUS,用于自供电应用
  D+、D-和VBCOMP具有ESD保护功能
  中断输出引脚(电平或可编程边沿),可实现轮询或中断驱动的SPI接口
  智能USB串行接口引擎(SIE)
  自动处理USB流量控制和双缓冲
  处理底层USB信令
  包含定时器,可用于USB定时操作,因此SPI主机无需定时
  内置端点FIFO
  EP0:CONTROL (64字节)
  EP1:OUT,Bulk或Interrupt,2 x 64字节(双缓冲)
  EP2:IN,Bulk或Interrupt,2 x 64字节(双缓冲)
  EP3:IN,Bulk或Interrupt (64字节)
  双缓冲数据端点允许SPI主机和USB在同一端点上同时传输数据,从而提高了吞吐量
  SETUP数据具有自身的8字节FIFO,简化了固件
  4路通用输入和4路通用输出
  可节省空间的LQFP和TQFN封装
  • 相关推荐
  • 热点推荐
