LT8711UXE2是一款高性能C/DP1.4型至HDMI2.0转换器
1. 说明
LT8711UXE2 是一款高性能 C/DP1.4 型至 HDMI2.0 转换器,专为将 USB C 型源或 DP1.4 源连接至 HDMI2.0 灌电流而设计。LT8711UXE2 集成了一个符合 DP1.4 标准的接收器和一个符合 HDMI2.0 标准的发射器。此外,还包括两个用于CC通信的CC控制器,以实现DP Alt模式和供电功能,一个用于上游Type-C端口,另一个用于下游端口。
DP接口包括4个主通道,AUX通道和HPD信号。接收器支持每通道最大 8.1Gbps 数据速率。DP 接收器采用 HDCP 1.3/2.3 内容保护方案和嵌入式密钥,用于安全传输数字音视频内容。
HDMI 接口包括 4 个 TMDS 时钟/数据对、DDC 和 HPD 信号。HDMI发射器能够支持高达6Gpbs的数据速率,足以处理高达UHD 4k 60Hz格式的视频分辨率。HDMI发射器集成了HDCP引擎,支持HDCP1.4 / 2.3。由于包含 HDCP,LT8711UXE2 可实现受保护内容的安全传输。嵌入式密钥可提供最高级别的 HDCP 密钥安全性。
除数字视频输出接口外,LT8711UXE2 还提供数字音频输出接口:I2S 和 SPDIF。音频流从DP数据流中提取并恢复,然后路由到数字音频输出或HDMI输出。该器件支持 8 通道 LPCM 或压缩音频,最大采样率为 192kHz。
该器件能够通过集成微处理器实现自动操作,该微处理器使用嵌入式SPI闪存进行固件存储。系统控制也可以通过使用专用的配置I2C从机接口来实现。
2. 功能•
USB C型
• DP1.4 接收器
• HDMI2.0 发射器
• 数字音频输入/输出
• 其他
3.应用
• 扩展坞
• 加密狗
审核编辑:符乾江
