MAX9265吉比特多媒体串行链路串行器
接口定义
119人已加入
  在MAX9265串行链路(GMSL)串行接口功能的LVDS系统和高带宽数字内容保护(HDCP)的DVD和蓝光™视频和音频数据加密千兆多媒体内容保护。与任何支持HDCP GMSL串器的串行双,形成一个数据的控制和HDCP加密的视频和音频数据传输数字串行链路。 GMSL HDCP技术是由数字内容保护(DCP)的有限责任公司批准。
  3通道模式序列三线LVDS数据(21位),UART的控制信号以及三个音频输入。 4通道的LVDS四种模式序列数据(28位),UART控制信号,三个音频输入,控制输入和辅助通道。这三个音频输入是通过I ² S音频,支持从8kHz到192kHz的采样频率和4至32位取样深度。嵌入式控制通道形成了一个全双工UART的差别9.6kbps到1Mbps之间的串行器及解串器的链接。电子控制单元(ECU),或微控制器(μC),可位于链接(用于视频显示典型)串行端,对端连接串器(用于遥感图像典型),或两侧。使ECU的控制通道/远程端上的外围设备,如背光控制,触摸屏,微控制器控制,并执行HDCP的相关业务。
  串行链路的信号是交流耦合的8b/10b编码慢性粒细胞白血病。驾驶较长的电缆,具有可编程的串行驱动前/去加重,并降低EMI,对串行输出的可编程扩频。串行输出符合ISO 10605和IEC 61000-4-2 ESD标准。
  序列化程序的工作,有1.8伏核心电源,一个1.8V至3.3VI / O电源电压和3.3V LVDS的供应。该器件采用48引脚TQFP封装,带有裸焊盘封装,在指定
  -40 ° C至+105 ° C汽车级温度范围。
  关键特性
  双解串器与任何GMSL
  HDCP加密启用/禁用与可编程控制通道
  控制通道可处理所有的HDCP协议交易,不要求独立的控制总线
  非易失性内存在安全预编程HDCP密钥
  2.5Gbps的有效载荷数据速率(3.125Gbps的上跨)
  交流耦合的8B/10B线路编码和串行链路
  8.33MHz至104MHz(3通道LVDS)或6.25MHz至78MHz(4通道LVDS)像素时钟
  4位到32位采样深度,范围为8kHz到192kHz I2S音频通道支持高清晰度音频
  嵌入式Half-/Full-Duplex双向控制通道
  基地模式:到1Mbps9.6kbps
  旁路模式:以1Mbps的9.6kbps
  两个3级9从地址输入支持
  中断支持触摸屏显示
  远程端的I ² C中间外围设备
  可编程预/去加重
  可编程串行链路扩频和解串器输出降低EMI
  自动数据率检测允许“上的禁飞“数据速率变化
  旁路锁相环在LVDS输入抖动衰减时钟
  内置的PRBS发生器的串行链路的误码率测试
  串行链路故障检测短路在一起,地上,电池,或打开
  符合ISO 10605和IEC61000-4-2 ESD保护
  • 相关推荐
  • 热点推荐
