rt-thread 优化系列(一) 之 过多关中断
关于优化的话题永远不过时,没期限。
评价一个系统的好坏,并不仅仅是它有什么功能,能做到什么。在多大程度上,使用更少的资源,以更快的速度完成相同的工作,这是不可或缺的一个考察项。
rt-thread 值得优化的地方还很多。作为本系统优化系列开篇,先从关中断聊起。
论坛上曾经有很多人反应丢数据啊,终端输入命令太快出现什么什么异常啦。
起初看到这些人反映的问题,第一反应是他们用法错误,代码有隐藏 bug 导致程序运行不正常。但是,当多人在不同的应用场景开始反映相似问题的时候,我也心虚了。我开始尝试着引导他们去做一些优化处理,试试能不能减轻问题的严重性。有时候可能只需要调整两句代码,但是结果是明显的,前后效果是有差别的。虽然他们的应用场景不一样,但是多数是要和中断打交道的,经过多方排查以及怀疑,最终我把目标转移到了关中断操作上。
我把这种现象叫过关中断,过度使用关中断进而引起副作用。
以 rt_thread_resume 函数为例,某次提交更改之前是这样的
rt_timer_stop(&thread->thread_timer);
/* enable interrupt */
rt_hw_interrupt_enable(temp);
/* insert to schedule ready list */
rt_schedule_insert_thread(thread);
更改之后
可以查到, rt_schedule_insert_thread 函数有它自己内部的关中断处理,这里调整这两句的操作是不是没有必要了?
上面代码执行的 rt_hw_interrupt_disable rt_hw_interrupt_enable 函数对数是一样的,不同的是更改前分成两部分,中间可以有开中断的机会,但是更改后这个机会没了,调整后最长关中断时间延长了。
如果这里的调整是必要的,也可以查到所有调用 rt_schedule_insert_thread 函数的其它地方都是关中断的。那么 rt_schedule_insert_thread 自己内部的关中断操作是不是就多余了?
上面的 rt_timer_stop 执行位置也有延长关中断时间的副作用。
比如 rt_thread_suspend 函数,开头关中断是这样的。
/* disable interrupt */
temp = rt_hw_interrupt_disable();
if (stat == RT_THREAD_RUNNING)
/* not suspend running status thread on other core */
RT_ASSERT(thread == rt_thread_self());
其中,stat 的赋值没放到中断里,后面这个简短的判断就必须放进关中断?
其它的还有 rt_ipc_list_resume_all stm32_pin_irq_enable ...
论坛里已经有多次反应的问题和中断有关,引起的后果不是丢失数据就是线程挂起和内核消息脱钩。如下是部分问题链接。
https://club.rt-thread.org/ask/question/432195.html
https://club.rt-thread.org/ask/question/432183.html
https://club.rt-thread.org/ask/question/432083.html
https://club.rt-thread.org/ask/question/432048.html
接下来本优化系列计划:软定时器,消息机制;还有第三方组件部分,由于组件包太多,不可能把每一个都搞一遍,所以我会挑其中的一两个。敬请期待。
> 本优化系列所有提到的更改已经提交到 gitee ,欢迎大家测试
审核编辑:汤梓红
