FormFactor探针台上进行高级毫米波和太赫兹测量
  FormFactor推出了用于高温mm-Wave和太赫兹测量的完全集成的模块化解决方案,该解决方案采用了专门开发的新方法来克服精确波导探测方面的挑战。结果是最高的准确性和可靠的数据
FormFactor引入了完全集成的模块化高温毫米波和太赫兹测量的解决方案它采用了一种新的,专门开发的方法来克服精确波导探测中的挑战。结果是在-60°C至+ 125°C的整个温度范围内,可获得最高的精度和可靠的数据。
加上我们的革命性自主射频测量助手,该系统可实现真正的免提校准和测量,从而降低了测试成本并加快了上市时间。该解决方案适用于所有手动,半自动和全自动探测站来自FormFactor。
以下是我们先进的毫米波和太赫兹解决方案的一些亮点:
最高的数据准确性
通过使扩频器尽可能靠近探头,新的解决方案极大地缩短了到达设备的路径。这相当减少插入损耗这样可以在探头尖端获得更高的原始方向性和动态范围,从而实现高度精确的校准。
因此,测量路径的小型化导致了最小的热膨胀以及改善的方向性。这些因素的组合将与温度变化相关的漂移降低到最小,并允许校准在需要重新校准之前持续更长时间。结果是极其稳定的校准。
全热范围
跟我们独特的RF TopHat,该解决方案在-60°C至+ 125°C的温度范围内具有完全的散热能力。 RF TopHat旨在最大程度地减少电缆长度,防止静摩擦而影响电动定位器的精度,并保持黑暗,屏蔽且无霜的测量环境。独特的TopHat窗口无需打开MicroChamber即可轻松设置探针。
加快上市时间
革命性的技术可以增强我们先进的毫米波和太赫兹测量解决方案自主射频测量助手,可在多个温度下实现完全自主,免提的RF校准和测量。特色独特联系Intelligence™技术,它显着降低了测试成本,并以提高的准确性和缩短的设计周期缩短了产品上市时间。
完善的探针定位,具有最高的准确性和可重复性
我们的RPP404和RPP504定位器专门针对高性能RF,毫米波和太赫兹测量而开发,可提供最高的定位分辨率,以实现最准确和可重复的探头定位和测量性能。分辨率为0.3μm,即使最小的误差也可以被识别和校正。多个定位器不仅可以位于东部和西部,而且可以位于北部和南部。
要完善高级毫米波和太赫兹测量解决方案,请添加行业领先的高性能探头,例如无限导波探头或者T-Wave 探针。WinCal XE™FormFactor提供的RF是一款全面,直观的晶圆上RF测量校准工具,可实现准确且可重复的S参数测量,这对于精密设备建模/特性化和工程RFIC测试至关重要。
审核编辑:符乾江
