安森美推出全新10BASE-T1S以太网控制器
领先于智能电源和智能感知技术的安森美(onsemi,美国纳斯达克股票代号:ON),今天宣布推出新的10BASE-T1S以太网控制器,旨在为工业环境提供可靠的多点通信。NCN26010简化了安装,实现了更大的数据吞吐量,并在一条双绞线上实现了40多个节点,超过了IEEE 802.3cg标准节点数量要求的五倍,降低了安装成本和设置复杂度。
对于机柜内布线,NCN26010减少达70%的布线,同时显著提高带宽。在背板中,它简化了布局和电力分配,而不影响数据速率或延迟。采用该新器件,使许多应用诸如电梯将能在现有的布线上增加数据吞吐量,由于能够在数据电缆上传输电力,复杂的传感器网络可以简单和低成本的电缆敷设走线构建。
安森美工业方案分部副总裁Michel De Mey说:
“NCN26010赋能实现更大的多站连接网络,减少大型安装的网络总数。客户采用我们这新的完全整合的控制器方案,比以前的控制器尺寸更小,更易于集成。”
新的控制器实现了多站连接通信10BASE-T1S(802.3cg)以太网,有效替代传统的点对点和多点在同一母线(multi-point)工业通信标准。T1S MAC/PHY可取代RS-485、CAN、RS-232和HART等标准。因此,在现有的布线上实现了更大的数据吞吐量,无需重新拉线,省去了网络安装中最大的开支。
基于该控制器的单对以太网安装减少了布线的数量、体积和成本,而多站功能可将多个节点如传感器连接到一条双绞线上。NCN26010还含专有的增强抗噪功能,这对在电噪声工业环境中的安装至关重要。
此外,NCN26010在线路引脚上的电容比现有的T1S方案更低,从而支持在单个网络上实现更多节点。由于与NCN26010的通信可以经由SPI进行,因此引脚数更少,封装尺寸更小。NCN26010是业界首款支持10BASE-T1S的PHY + MAC控制器,可连接到控制器、传感器和其他器件,无需外部MAC。
原文标题:新品发布 | 10BASE-T1S控制器推进工业以太网发展
文章出处:【微信公众号:安森美】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  审核编辑:汤梓红
