ASCB1系列智能微型断路器的应用概述
1. 概述
ASCB1系列智能微型断路器(以下简称智能微型断路器)应用于户内建筑物及类似场所的工业、商业、民用建筑及基础设施等领域低压终端配电网络。此智能断路器配合智能网关使用,对用电线路的关键电气因素,如电压、电流、功率、温度、漏电、能耗等进行实时监测,具有远程操控、预警保护、短路保护、电能计量统计、故障定位等功能。
本系列产品适用于单相、双火线、三相三线、三相四线中性点直接接地(TT)的低压电网系统。
2. 产品型号
智能微型断路器
断路器
表1 智能微型断路器功能描述表
断路器
智能网关
断路器断路器
3.技术参数
表3 智能微型断路器技术参数表
产品型号 ASCB1-63 ASCB1LE-63
级数 1P/2P/3P/4P 2P/4P
壳架等级 63A
额定电压 230V(1P/2P)、400V(3P/4P)
额定电流 6A,10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A
瞬时脱扣类型 C/D
额定短路分断能力 6000A
保护功能 过流保护 默认100%额定电流预警,110%额定电流跳闸,阈值可调
短路保护 5-10额定电流0.04秒断路保护
过载保护 默认100%额定功率预警,110%额定功率跳闸,阈值可调
过压保护 默认110%额定电压预警,120%额定电压跳闸,阈值可调
欠压保护 默认90%额定电压预警,80%额定电压跳闸,阈值可调
过温保护 默认80℃预警,100℃跳闸,阈值可调
漏电保护 默认20mA预警,30mA跳闸,阈值可调
漏电自检 手动按键自检
机械寿命 20000次
电气寿命 6000次
防护等级 IP20
接线能力 1-35m²
海拔要求 2000m
环境温度 -10℃~45℃,24h平均温度不高于35℃
环境要求 无爆炸危险、无导电尘埃、无足以腐蚀金属和破坏绝缘、无显著震动
相对湿度 +40℃时,空气的相对湿度50%,在较低温度下可以有较高的相对湿度
储存温度 -20℃-70℃
污染等级
安装类型
安装方式 标准35mm导轨安装
表4 ASCB1系列智能网关技术参数表
产品型号 ASCB1-M-4G ASCB1-M-CE
工作电源 AC 220V
功耗 ≤30W
通讯方式 4G 以太网
显示方式 LCD点阵液晶显示
事件记录 报警、故障、动作记录最大各20条
协议 Modbus、MQTT等
海拔要求 2000m
环境温度 -10℃-45℃,24h平均温度不高于35℃
储存温度 -20℃-70℃
防护等级 IP20
安装方式 标准35mm导轨安装
4.安装与接线
4.1. 外形及安装尺寸(单位:mm)
智能微型断路器
断路器
智能网关
断路器
作者介绍:
安跃强,男,现任职于安科瑞电气股份有限公司,主要研究方向为为智能电网供配电。
审核编辑:符乾江
