今日头条
武汉凯迪正大KDJB-160G继电保护测试仪技术特点
▶标准12相电压电流完整同时输出,且幅值、相位、频率完全独立调节
▶12通道闭环回采录波监视 对本机12通道电压电流输出波形进行回采、监视和录波,可直观方便地监视和观察输出波形失真情况,录波时间由硬盘容量大小决定,并可在故障再现中重放录波文件。
▶双操作方式 除了单机操作外,装置还可以外接台式机或笔记本电脑进行操作,两种方式功能完全一致,真正完整的双操作模式。
▶高性能主控制器 输出部分采用超高速DSP+FPGA控制,实时信号处理能力极强,传输频带宽,每周输出2400点高精密波形,18位DA转换器。输出波形精度极高,失真小,线性好。
▶高速大容量工控机,10.4”超大屏幕 内置嵌入式Windows XPE操作系统,软件系统高度稳定,电子硬盘容量大,任意开关机,绝无系统损坏。装置自带10.4”超大屏幕,显示容量和字体大,效果佳。
▶模块式组合部件结构 采用军工技术,实现多级绝缘隔离和等电位静电屏蔽防护,大量采用精密元器件,并进行了专业化的结构设计。装置可靠性高,EMC性能极佳,且体积小、重量轻、功能全、携带方便。
▶新型高保真线性功放 输出端一直坚持采用高保真、高可靠性模块式线性功放,而非开关型功放,小信号精度极高,波形精致平滑,性能卓越。不会对试验现场产生中高频干扰,而且保证了从大电流到微小电流全程都波形平滑、精度优良。
▶功能强大 可完成各种自动化程度高的大型复杂校验工作,能方便地测试及扫描各种保护定值,进行故障回放,实时存储测试数据,显示矢量图,联机打印报告等。6相电流可方便进行三相差动保护测试,12相输出可用于备自投测试。
▶备自投测试及快切功能 10路开入8对开出,可测试各种备自投和快切装置。测试界面设计美观,可直接显示各种系统主接线图、各开关接点状态、电流电压幅值非常直观方便地测试、记录和显示整个备自投装置的动作过程。
▶接点丰富 10路接点输入和8对空接点输出。输入接点为空接点和0~250V电位接点兼容,可智能自动识别。输入输出接点可根据用户需要扩展。
▶独立可调直流电源 设有一路大功率110V 或 220V专用直流电源输出。
▶接口完整 装置面板上有自带键盘和鼠标,单机能进行完整操作。装置带有USB口和网口,可与PC机通信进行操作,可外接打印机、键盘、鼠标、U盘等。
▶内置GPS 装置自带GPS接口,可实现双机同步测试,可进行光纤纵联差动保护试验。
▶完善的自我保护功能 散热结构设计合理,硬件保护措施可靠完善,具有电源软启动功能,软件对故障进行自诊断以及输出闭锁等功能。
▶轻小型高集成单机和一体化结构 属于跨专业联合设计产品,综合了多专业的先进科技成果。体积小,重量轻,具有很高的性能价格比。
功能与用途
除可对各种继电器(如电流、电压、反时限、功率方向、阻抗、差动、低周、同期、频率、直流、中间、时间等)及微机保护进行检定外,并可模拟单相至三相的瞬时性、永久性、转换性故障进行整组试验。还可完成各种自动化程度高的大型复杂校验工作,能自动测试及扫描各种保护定值,进行故障回放,测试备自投、快切、系统振荡等,实时存储测试数据,显示矢量图,联机打印报告等。6相电流可方便进行三相差动保护测试,12相输出可用于备自投测试。
环境条件
▶正常工作温度: --5℃~45℃
▶极限工作温度: --10℃~50℃
▶储存及运输: 0℃~40℃
▶工作湿度: 20%~90%,无凝露
▶工作环境: 无腐蚀性气体
▶大气压力: 80kPa~110kPa
▶海拔: 0~3000m
主要技术参数
▶交流电流输出: 6路,每路40A/450VA 六路并联180A/1000VA
▶交流电压输出: 6路,每路125V/80VA 线电压300V/120VA
▶交流输出精度: 0.1%(主量程范围内)
▶直流电流输出: 6路,每路±10A/120VA,0~60A
▶直流电压输出: 6路,每路±160V/80VA,0~350V
▶直流输出精度: 0.2%(主量程范围内)
▶相 位: 0~360°
▶相位精度: 0.01°
▶叠加谐波: 2~24次谐波
▶输出频率: 0~1200Hz
▶频率精度: 0.001Hz
▶开 入 量: 10路(无极性,可扩展)
▶开 出 量: 8对(可扩展)
▶独立直流: DC110V/220V,额定电流1.5A
▶外形尺寸: 420×360×210mm3
▶重 量: 16kg
审核编辑:符乾江
