专用于智能模块辅助供电AC/DC芯片产品介绍
随着物联网,尤其是智能照明和智能家居的发展,给人们的生活带来更加舒适和智能的体验。如何让智能模块的连接更加稳定和可靠,这对给智能模块供电的辅助供电芯片提出了更高的要求。
除了满足低功耗,低噪音,低成本以外,还要实现供电精度高,动态性能好,集成度高等功能,而这些,都在BP2571X产品上得以较好的呈现。
BP2571X是一款专用于智能模块辅助供电AC/DC芯片,集成高压MOS管和JFET启动功能,用于由市电供电高电压转化为智能模块需要的电源直流电压(通常为3.3V或5V)。
BP2571X芯片,省去了智能模块辅助供电在全压输入(85-264VAC)和各种负载情况下,量产输出精度小于±3%,输出3.3V空满载切换动态纹波小于85mV,应用性能优质。优化待机功耗,实现小于20mW的空载功耗,节能环保,符合各类认证标准。高集成度,省去了二极管和MLCC,减小了方案的体积,降低了方案的成本,提升了应用可靠性和生产可靠性。
BPSemi
-产品介绍-
01产品原理图
电源芯片
02封装形式与规格
电源芯片
电源芯片
03产品特点
输出电压直接采样,输出电压精度高(批量偏差<±3%)
动态响应快,输出电压纹波小,有效减小输出电解容量30%
电源体积小,无需VCC电容和假负载电阻
集成高压启动和续流二极管
输出电解小
待机功耗低,小于20mW
3.3Vor 5V可选输出
低音频噪声
完善的保护功能
改善EMI的抖频技术
04应用领域
电源芯片
BPSemi
-产品应用-
01方案实物图
电源芯片
02输出精度
电源芯片
BP2571X输出电压精度<±3%
电源芯片
BP2571X负载调整率<±0.7%
电源芯片
BP2571X输入电压调整率<±0.3%
03待机功耗
电源芯片
04动态纹波
Wi-Fi模块动态纹波
电源芯片
动态加减载纹波
电源芯片
电源芯片
05EMI
电源芯片
电源芯片
电源芯片
06
典型应用方案
电源芯片
BP2571X,专注于智能模块辅助供电应用,可广泛应用于智能光源,智能灯具、智能插座及智能家居等领域。采用了先进的电压检测控制技术,高压电平转换技术以及低功耗控制驱动技术,有效的优化了智能模块供电电压的稳定性,供电精度,动态纹波和待机功耗,提升了智能模块的连接稳定性和可靠性,并且满足待机功耗的标准要求,达到节能环保的效果。同时集成度高,降低了应用成本和体积,提高了系统可靠性。
BP2571X,智能模块辅助供电的绝佳拍档!
原文标题:BP2571X | 超快动态响应的高精度智能模块AC/DC电源芯片
文章出处:【微信公众号:晶丰明源】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
