LORA网关在无线采集电表、水表中的应用
在工业生产中,设备经常处于不同的状态,比如维修、停机等状态,导致很难评估生产效率以及机器设备的投入回报率、使用空置率等,给众多生产制造企业的成本评估带来了一定的困难。因此,采集工厂车间的设备稼动率OEE就显得非常重要。
工厂车间设备存在布线困难、设备种类多的情况,因此,需要根据不同的情况来采用具体的方案。
LoRa
一、工厂车间设备不适合布线的情况
在这种情况下,因为设备不方便布线,因此需要采用无线传输,无线传输有2种,一种是WIFI,一种是Lora,因为WIFI受到WIFI路由器稳定性的影响,所以一般采用Lora无线技术。如下图所示:
通过WT101无线Lora安灯状态采集模块,采集到设备安灯的信号,根据信号来判断设备的状态。然后WT101无线安灯采集模块把数据通过Lora无线传输到Lora网关S281上,S281无线Lora网关再通过以太网或4G网络按照Modbus TCP或MQTT协议传输到上位机或者云平台。从而实现了工厂车间设备稼动率OEE的采集。
LoRa
这种方案的特点是:成本低、简单易用。
二、工厂车间设备可以布线的情况
这种情况下,可以通过M210T以太网远程IO模块或者M210E双网口可级联以太网I/O模块进行设备状态采集,因为以太网IO模块支持MQTT协议与Modbus TCP协议,还支持Modbus RTU协议,因此即可以直接传输到远程的工业物联网平台,又可以传输到本地的上位机系统,从而实现了设备稼动率的采集。
LoRa
通过上述两种方法,可以轻松实现工厂车间机械设备稼动率OEE数据采集,从而提高设备设备的利用率。
审核编辑:符乾江
