前维护与后维护LED全彩显示屏的区别是什么
今日头条
1193人已加入
LED显示屏的维护方式分为前维护和后维护。顾名思义,前维护就是从箱体前面进行维护与检修,后维护就是从箱体后面进行维护与检修。
前维护:前维护较大的特点就在于节省空间,对于室内或是镶嵌式、壁挂式安装的结构来说,空间极为金贵,因此不会留下过多的地方作为维修通道。所以前维护可以大大减少LED全彩显示屏结构整体的厚度,既能很好地与周边建筑环境融为一体,也能在保证效果的同时节省空间。不过,这种结构对设备散热功能的要求高。
后维护:后维护较大的好处在于价格稍低,适合屋顶式、立柱式等安装场景,检查维护便捷且迅速。对于那些安装在建筑外墙的大型LED全彩显示屏来说,须设计有维修通道,维修人员才能从屏体背面进行维护和检修。
一般来说,会议显示屏、安防监控显示屏、控制指挥中心显示屏等等室内小间距显示屏是采用前维护方式。其特点是室内设计、贴墙安装、节省空间、轻薄美观。
为了更轻薄的LED显示屏箱体,更高的箱体维护效率,在户外安装的显示屏也可以采用前维护方式。例如LED智慧灯杆屏,前维护设计省去繁琐的螺丝拆卸,直接使用吸盘工具即可取出LED模组。
前维护LED全彩显示屏革新了维护方式,相较传统的箱体后维护,基于单元模组的前维护会方便。使用六角扳手,从前方隐形维护孔插入旋转,模组背面锁扣随之开启,几秒内即可轻松实现模组的拆卸和维护。维护LED全彩显示屏不仅维护简易,相对传统LED全彩显示屏,更是轻薄了不少,单一箱体的承载重量仅为26千克。LED全彩显示屏后面不需要专门的维护通道,特别适合空间有限的安装环境或者贴墙安装的LED全彩显示屏,由于不需要维护通道,可以调低对空间的要求。
审核编辑:符乾江
